Pealkiri: ALT mootori ketipinguti vahetamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1770)
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 13.05.21 16:11 Tsiteeri
mootor 2.0 96kW, bensiin, kood ALT
hakkasin klapikambrikaane tihendit vahetama ja avastasin, et ketipinguti on ka puudujääkidega, ehk alumine detail on pudiks hööveldatud ja ülemine veel püsis kolmes tükis oma kohal.
Selle vahetamiseks peab sellisel mootoril lahti võtma plokikaanel veel ühe osa, pealmise osaraami.
kuna see on alumise külge liimituna siis mis nippidega seda tervena sellelt lahti saab?
kui juba nii kaugele on lahti võetud siis kas ehk saab ka klapisääre tihendid ära vahetada või selle töö jaoks siiski vaja terve plokikaan maha võtta?
kokkupanemisel vaja kasutada moment või njuutonvõtit aga mis jõududega kinni keerata.
sain vist isegi auto korda ;-)
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 13.05.21 19:22 Tsiteeri
Kardan, et liiga keeruline töö, arvestades kõiki neid küsimusi. Juhendeid peab vaatama, niisama kindlasti ei taipa, et tuleb hakata ketilülisid lugema märkide vahel jne.. Erinevaid juhendeid on leida netist muidu, see peaks olema õige või vähemalt sarnane mootor:
https://workshop-manuals.com/audi/a4_mk2/power_unit/4-cylinder_engine_%282.0_ltr._5-valve%29_mechanics/engine_cylinder_head_valve_ge ar/servicing_valve_gear/removing_and_installing_camshafts_and_hydraulic_chain_tensioner/
postitati 14.05.21 04:05 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Soovitaks see teema läbi lapata enne kui midagi ise tegema hakata.
https://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=188579&page=1#pid876283
8413
Auto: Audi avant
postitati 19.07.21 08:44 Tsiteeri
Aitäh kes viitsisid jagada linke, nõuandeid aga nüüd saan õelda, et mootor hakkas isegi toimima kuigi enne oleksin pidanud seda teemat lugemas käima.
Nimelt oli klõbin siiski alles pärast pikka aega seismist ja vot see kirjeldus ilmselt pidanuks enne ma lugema.
Algselt postitas: ReinS
Olen omanud ALT motoga B6-te sama veaga. 80quattro seletus tööpõhimõtte kohta on peaaegu õige, kuid larin tekib mitte puuduvast õlisurvest, vaid nukaotsa ajasti koonusesse kulunud tihvti avast. Seisma jättes fikseerib vedru tihvti ajastis. Käivitades surub tekkiv õlisurve tihvti pesast välja ja ajasti saab sehkendada. Kui tihvti ava koonusesse kulunud siis enne õlisurve teket kostubki see kuni 2 sekine larin(ainuli 1 kord külmkäivitusel). Enda autol oli see ostes ca. 200 000 juures. Pinguti on ALT-il hoopis teine kui 110kw turbokatel. Sel on pidev vedru press peal. Endal oli selle veaga moto tagaotsas oleva õliregulaatori kolb kinni:
17748 - Camshaft position sensor (G40) / Engine speed sensor (G28)
P1340 - 001 - Incor. Correlation - MIL ON
Tühikäik ka lonkas. Enda omal lasin vahetada pärnu audis nukaotsas oleva ajasti (430eur tollal) + tööraha. Õli regulaator jäi vana. Peale 8-t aastat still strong ja ei mingit larinat. ALT-il tuleb nuka kättesaamiseks terve ülemine osa lahti lasta, kuna seal täisraamina mitte eraldi nuka klambrid nagu turbokal kus saad nukad eraldi lahti lasta. Ehk on abiks.
Ühesõnaga ma ei kiskunud lahti seda va nukkvõlli seadistajat, et vaadata kas on ka vagu sees.
Eks tuleb siis uus detail ära tellida ja kunagi ehk uuesti näpud õliseks teha.
Kas sain kirjeldusest õigesti aru et see punnklapp selle seadistaja sees avaneb kui süüde sees ja sulgub kui süüde väljas. Või plõksib ta siiski kogu töö vältel kord nii kord naa.
[PHP: 3.2% - SQL: 96.8%]
