Pealkiri: C7 3.0TDI 180kw. Mure. Värin :/ (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1689)
st1mm
Registreerunud 08.05.21
Auto: C7, S4
postitati 08.05.21 08:26 Tsiteeri
Hei. Ehk varasemalt kellegil esinenud samasugust muret/Probleemi.
Sõidukiks C7 3.0 180kw. Linnakiirusel linnas sõites 55-60km/h automaatkäigukast , 6 käik sees. Ime õrnalt gaasi pedaali vajutades tekitab keresse vibra ! Samamoodi ka mnt-l 90km/h sõites. Õrnalt vajutades gaasi tekib vibra.
Eelmise omaniku jutujärgi vahetatud Mehatroonika, Sidurid. Minu poolt hooratas 40tkm tagasi ( Nüüdseks jälle hooratas teeb enda tööd häälitseb ja koledalt juba :( Läheb vahetusse. ) ühesõnaga küsimus, võib tekitada seda vibratsiooni hooratas ? Või teevad sidurid ? . Ei tahaks 2korda kasti maha võtta.
Aitäh :)
postitati 08.05.21 11:25 Tsiteeri
Algselt postitas: st1mm
Aitäh :)
Mõningad probleemid diagnoositakse tagumiku ja kogemustega, mõned arvutiga. Selliste sümptomitega võiks loetleda vähemalt kuus erinevat muret, mis seda võib põhjustada. Seega täpselt on võimatu öelda neti teel. Pöördu mõnda Audi-sid põhjalikult tundvasse töökotta või inimese poole. Vajalik on ka spetsiifiliste tüüpvigade teadmine. Selliseid pole palju kahjuks või õnneks. Mõnikord ei olegi võimalik 100% kindlalt öelda ja algab "äkki läheb õnneks" meetod.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 08.05.21 13:41 Tsiteeri
Kohapeal käies vänge hais ka autol taga?
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 08.05.21 16:31 Tsiteeri
Sisetunne ütleb et tegemist on vigase(vigaste) pihustitega.
Tuleks teha proovisõit ja vaadata pihustinäite.
Pihustite kontroll stendis ei pruugi alati viga näidata.
Aga reageerida tuleks kiiresti sest sellise vea ignorwerimisel on ka mootoreid vahetatud.
st1mm
Auto: C7, S4
postitati 10.05.21 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: A4TQ
aasta alguses, sai mootor värskenduse :). pihustid said ka aasta alguses stenditud näidud ideaalsed. stendimisest möödas ca 20tkm.
Värin tekib vaid madalatel pööretel varbaotsaga gaasi andes. kohapeal käies ei värise. käivitub väga hästi, ei ole ka mingit vibra.
ise kahlustan ehk hooratas ? läheb vahetusse homme.ehk kui peale seda ka ära ei kao siis otsin edasi, ehk kellegil veel mingeid ideid kust alustada :)
st1mm
Auto: C7, S4
Algselt postitas: jaiks
Ei.
[PHP: 6.1% - SQL: 93.9%]
