Pealkiri: 3.0tdi 180kw madalad pöörded (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1446)
hull22
Registreerunud 10.08.11
Auto: A6 C7
postitati 02.05.21 17:57 Tsiteeri
Tere.
Autoks 2013a, a4, 3.0tdi 180kw
Külma mootoriga tühikäigu pöörded vahemikus 700-800
Kui mootori temp 90 kraadini jõuab siis langevad pöörded 600 peale. Tekib õrn vibra mis häirib.
Ei ole palju tuntav aga siiski võiks rohkem olla. Arvutiga ühtegi viga ei leia. Kas on selle mootori puhul midagi tüüpilist mis seda viga tekitab või tuleks vaadata asja reaalsete näitude järgi.
postitati 03.05.21 12:15 Tsiteeri
Vaheta mootoripadjad uute vastu.
postitati 03.05.21 13:24 Tsiteeri
Mul 180kw q7-me peal, seega sama mootor, tühikäigupöörded soojalt (auto-)kellade järgi sutike alla 700, vb 680, samuti vahel tekib vibra, vahel kõik hea, tõstan varbaga pöördeid 50 v 100 võrra, vibra kaob. Esindus ei osanud midagi öelda, nemad viga ei tuvastanud ega ka tundnud kahjuks (nagu ikka nende kaebustega, millega sinna lähen, nad enamasti ütlevad, et nemad viga ei tunneta). Algusest peale olnud minu masinal ehk siis 60tuh läbisõidust alates, nüüd 125tuh ls ja midagi muutunud pole kummaski suunas, pigem avaldub siis, kui mootor päris soe, käib pikalt kohapeal. Samas kõrval mul teine masin, 3 korda odavam bensukas, käib nagu siidi. Vb ootad sina ja ootan mina liiga palju neist masinatest:)
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
