Pealkiri: Ülekuumenenud piduri kahjustuse ulatus (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 903)
raitm
Registreerunud 23.03.21
postitati 02.05.21 09:14 Tsiteeri
Ei tea kas kokkusattumusena või seoses asjaoluga, et vahetasin autol suvekad alla (A4 B5 1.8), hakkas umbes peale 150 km sõitu tagumine vasak pidur hääli tegema. Eeldasin, et klotsid vajavad vahetust ja ei teinud suurt hiljem enam välja, kuna heli kadus ja siis tuli vahel jälle tagasi. Nädal hiljem käisin pikemal sõidul ja mingil hetkel hakkas auto "twitchima" ja pidurid olid ilmselgelt ülekuumenenud. Püüdsin rahulikult peatustega koju veereda, aga teekond jäi lühikeseks kui tagumine parem ratas oli "positive camberiga" ja ilmselt said laagrid viga. Sai nüüd lähemalt vaadatud ja ketas on sirge ja ilma suuremate kahjustustega, küll läheb kogu pidurikrempel siiski vahetusse koos laagritega. Kes sellises olukorras olnud, mida peaks veel arvestama ja välja vahetama? Tänud!
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 02.05.21 11:33 Tsiteeri
Kust otsast pidur saab aru, kas all on ´´suvekad´´ või mitte? Arvad, et pidur sai rehvivahetuse üle pahaseks? Kolb kinni, kelk kinni juhttappidel? Ehk siis - pidur peal. Ei tohiks midagi rasket olla.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
