Pealkiri: 3.0 165kw õlileke mootori pealt, õlijahutus radikas? (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1361)
ilysion
Registreerunud 29.12.16
Auto: Audi A6 C6 3.0 TDI
postitati 01.05.21 18:31 Tsiteeri
Tervitus,
Masin on siis A6 3.0 tdi 165kw, aastaks 2006.
Ajan taga õlileket, ploki pealt ujub päris korralikult, sealt juba rihmadele ja roolivõim hakkas ka vahepeal juba ära kaduma (tõenäoliselt õline rihm libiseb). Ega seal väga muud varianti olla ei saa kui see õlijahutusradika tihend?
Kas keegi teab rääkida kuidas selle radika sealt mõistlikult kätte saab, paar polti jäävad kõrgsurvepumba külje alla, kas neid saab mingi hea nipiga lahti või ei jää muud varianti kui kõrgsurvepump ka maha võtta?
ilysion
postitati 10.05.21 09:17 Tsiteeri
Ise küsin - ise vastan.
Hakkasin siis järjest lammutama, ploki pealt järjest kõik torud, voolikud maha. Jahutusvedeliku lasin alt lõdvikust välja.
Plast kollektorid ja EGR'i majandus pealt maha. Kõrgsurvepumba tagumine kinnitus lahti, aga ühte õliradika polti ikka kätte ei saa.
Kõrgsurve pumba rihmaratta otsas on raskus, selle kinni hoidmiseks tegin ise taolise tööriista, jupp lattrauda ja kaks 8mm pulka:
https://i.imgur.com/CaiTAjZ.png
Kõrgsurvepumba ees kolm 12kant polti lahti ja oligi pump peaaegu käes, ise päris ära ei võtnudki, piisas kui veidi üles poole tõsta ja sain õliradika kätte.
(Et pumpa päris kätte saada oleks vaja tõmmitsat rihmaratta ära võtmiseks, rihmarattal on 2 M8 keermega pesa kus saab tõmmata, või siis saaks ka lihtsalt tagant plastik kaanelt jupp välja lõigata ja paisits et saaks ka nii kätte).
Lõpuni päris kindel polnud kus see õli nüüd läbi tuli aga igatahes radika tihendid said vahetatud ja uued tihendid ka EGR'i jalgade all vasakul ja paremal olevad jahutusvedeliku vooliku ühendused + turbo õlitus toru ploki poolse otsa tihend.
Igatahes peale esimest ~50km sõitu enam ei ujunud :)
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
