Pealkiri: A6 c6 vibratsioon peale velgede vahetamist. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2030)
Fluteeee
Registreerunud 25.09.19
postitati 23.04.21 15:42 Tsiteeri
Tervist, vahetasin siis audil veljed ja rehvid ära ja tekkis vibratsioon sisse vahel vibrab 90ne pealt juba vahel mitte aga 110-120pealt kindlasti. Veljed olid korralikud lasin 2kohas tasakaalustada lootsin, et esimeses kohas pandi mööda veidi vms, rehvid panin uued mingid odavad hiinakad mõõtudega 245/40 R18 aga siiski uued. Sillastendi tegin kah aga vibratsioon siiani alles. Velgedele pidin panema ka need mingid plastik rõngad sisse. Ehk kellegil sama jama olnud?
postitati 23.04.21 16:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Fluteeee
Kas veljed on täiesti sirged? Kas rehvid olid uued või siis taastatud "uued" (võibolla karkass mõnel vigane)?
Fluteeee
postitati 23.04.21 17:51 Tsiteeri
No rehvidele mingid raskused ikka pandi juurde (30-45g vist oli kui õieti aru sain) rehvid jah täiesti uued, APLON rehvid on ja töökojast öeldi kah, et veljed korras.
TEPO6
Registreerunud 02.03.17
Auto: A6 C6 Avant Q 3.0TDI
postitati 23.04.21 18:47 Tsiteeri
Kas vibratsioon tekkis kohe vahetult peale rehvide montaa˛i?
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 23.04.21 19:01 Tsiteeri
Ketaste ja velgede puutepinnad harjati puhtaks? Mõni plastikust tsentreerimisrõngas pole paigaldusega natuke "lössi" läinud?
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 23.04.21 19:05 Tsiteeri
Kas need veljed ennem selle auto all olnud ja siis vibra puudus?
Või tegemist uute velgede + rehvidega ehk see komplekt ei ole selle auto all varem olnud?
Kui varem veljed all olnud ja nüüd tekkis vibra siis võin väita et tegu on rehvide probleemiga. Missest et uus, aga suhtkoht noname hiinakas.
Kirvemeetodil [25-25-50% juhtudest] on näha pingis, et rehv kas viskab (no nagu pall ehk asi ei ole kohe kuidagi ümar) või viskab rehv külgsuunas (ma räägin pea pikisoone laiusest kõikumisest) ehk 50% osakaal kõikidest odavhiinanoname rehvidest. Sellised tuleks kohe ostukohta tagasi saata. Tavaliselt võiks sellele rehvide pealepanija ka tähelepanu juhtida.
Teisel juhul (25%) on pingis rehv tip-top, kuid reaalselt ei saagi vibravabalt sõita - sellisel juhul on tulemus alles auto all tunda. Ehk rehvi sisemus-karkass või misiganes mida silmaga ei näe, on mööda.
25 % ülejäänud juhtudest on tegu imega ja rehvid on täiesti kasutuskõlblikud saadud.
See puhtalt minu kogemus viimase 10 aasta peale.
ja kui veljed on kõverad või vajaksid sirgestamist, siis tuleb sellest kõigepealt alustada ja alles siis rehvide kallale liikuda. Viimast juhul, kui need ei ole varem selle auto all olnud või just ostetud.
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 26.04.21 19:35 Tsiteeri
Velg ovaalne? Tagumised veljed ette ja esimesed taha - kuidas siis?
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 26.04.21 20:42 Tsiteeri
Ma kunagi võtsin ratta alt, mis oli ka tsentreerimisrõngaga ja peale tagasi panekut oli vibra. Selle, rõngaga oli nii, et ratas tuli kõvasti kinni pingutada õhus. Ma oma aruga tõmbasin enamvähem kinni ja lasin auto raskuse peale pingutamiseks. Rõngas lasi kergelt tsentrist välja nii velje.
[PHP: 3.6% - SQL: 96.4%]
