Pealkiri: 2009a B8 kolin ees vasakul ?! (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2001)
postitati 07.04.21 08:57 Tsiteeri
Audi A4 B8
Auto käinud kahes kohas ülevaatuspunktis kontrollis, samuti amorditestis (tean, see suht mõttetu) , kahes kohas tõstukipeal.
Kontrollitud on kõiki esisilla õõtsasid ning asju, coilid on võetud täiesti lahti ning kontrollitud, amordis pole tühja kohta .
Kuid autol kostub tugev kolin vasakul pool ees , sõites ebatasasek teel või august läbi, siledal teel ja näiteks lamavast mendist üle sõites pole midagi.
Eile käis püstak alt ära ja molekulideks, kokku tagasi. Mootoriruumis ning põhjaall kontrollitud mis saaks koliseda, ning kinni pandud.
Siis lõpuks selgus, et ainus asi millel on pisikene lõtk sees : Roolikardaan . Põõrates ning rooliga mängides ei kostu muidu mingit heli. On kellegil sama asja olnud ? Võib see olla sellest tingitud ?
Eile avastasin ka , et kui väikse hooga järsult pidurit litsuda siis käib mingi "klõks" vasakul ees .
Kust leiaks teise roolikardaani, kellegil pakkuda ?
Keegi tahab veel oma oskuseid proovile panna ja vaadata üle ? :D
Tänud.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 07.04.21 09:03 Tsiteeri
Mitte küll Audil aga eelmisel Mazdal oli teleskooprooli nuutidega osa määrdest tühi. Väga veidrate kohtade peal nõtkus. Peale risti ja teleskoobi nuutide määrde täis peksmist kadus ära.
MirkoK
Registreerunud 03.03.09
Auto: S6 C5 Man.
postitati 07.04.21 09:21 Tsiteeri
Paljud B8 on saanud lahenduse uute stabikate näol.
Tihti peale ei osata vaadata/kontrollida neid.
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 07.04.21 10:18 Tsiteeri
Minul oli sama asi A5 B8. Panin terve silla uue jms. Juba veidi hulluks ajaks. TÄPSELT samasugune kirjeldus oli asjal.
Lõpuks pingutasin jämedaid raami polte toruga pool pööret peale ja peale seda oli aastaid vaikus kuni auto müüsin.
Üks poltidest oli kergelt lõtvunud ja ilmselt sealt naks tekkis.
Brr
Registreerunud 14.02.08
Auto: A6c5
postitati 07.04.21 11:17 Tsiteeri
Võid aukudes kergelt pidurit peal hoida, et välistada pidurisuporti kolisemine.
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 07.04.21 14:16 Tsiteeri
Küll C6 Allroad, aga pärast kõiki läbikolistamisi, ees uusi õõtshoobasid jne, isegi peaaegu oleks vasaku õhkamordi vahetuseks läinud, juhuslikult avastasin, et jahutusvedeliku paagi ühel kinnitusel puudus kummipuks kere ja paagi enda vahel.
Käis täpselt selline plastiku/metalli "klobin" ja mitte alati. Reeglina ebatasasel teel, väiksel kiirusel jne.
Nüüd puks installitud ja vaikus.
postitati 08.04.21 09:18 Tsiteeri
Algselt postitas: masuurik
Sillatala polte soovitaks kontrollida jah.
postitati 08.05.21 18:23 Tsiteeri
Kirjutan ka siia, ehk on kellegile tulevikus abiks.
Algul sai vahetatud roolisamba kardaan ning heli jäi vaiksemaks, kuid ei kadunud täiesti ära (ehk siis 2 erinevat kolinat oli algul)
Ning lõplik vaikus saabus kui juhipoolne alumine suur õõts alt ära võeti, selgus , et sharniir oli läbi. Auto all vaadates-logistades jne ei näidanud probleem ennast välja !
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 08.05.21 18:58 Tsiteeri
Ega ei näitagi, kui sild ripub. Ja kontroller ei taipa rippuvat silda õigesti loksutada.
postitati 08.05.21 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: sir-mac
Auto käis umbes viies kohas. Sild kord rippus ning kord mitte jne. Proovitud oli igatpidi.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.05.21 11:14 Tsiteeri
Algselt postitas: EnricoN
Mida peetakse silmas suure õõtsa all? Alumine esimene või alumine tagumine? Võisiis niipidi; kas see õõts, kuhu kinnitub amordipüstak?
postitati 09.05.21 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Ups. Jäi märkimata - Alumine tagumine.
Ei ole see õõts kuhu amort kinnitub.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
