Pealkiri: Audi A5 sportback 3.0 TDI 150kw 2014 - Probleemid mootoriga/käigukastiga (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1407)
Gryzto
Registreerunud 08.12.20
postitati 06.04.21 15:30 Tsiteeri
Tervist kõigile.
Äkki oskab keegi nõu anda. Olen sõites tähele pannud paari anomaaliat.
Autoks: Audi A5 sportback 3.0 TDI 150kw 2014
Tavaliselt ca 50-55 kmh sõites on pöörded umbes 1000 peal.
Olen tähele pannud, et aeg-ajalt sõites viskab mootori pöörded suvalisel hetkel 1200-1300 peale ning pöörded jäävad sinna seniks kuni mootori välja lülitan ning natukene ootan.
Tänasel juhul sõitsin rahulikult, panin 50 peal püsika peale, käis korraks jõnks ja pöörded olid ca 1200 peal jälle.
Nagu raudpolt pärast igat anomaaliat hakkab ka jahutus tööle.
Tavaliselt ca 50-55 sõites on pöörded umbes 1000 peal.
Kas keegi on sarnast anomaaliat kogenud voi oskab kogemuse pealt , et milles asi olla võib.
100% läheb auto remonti, kuid pigem uurin hetkel targemate käest, et endale teemad paremini selgemaks saada ning, et mulle ei määritaks töökojas üleliigseid asju/tegevusi pähe, mida ei pruugi üldse vaja minna.
merchant
Registreerunud 08.03.18
Auto: A6 Allroad C7 BiT
postitati 06.04.21 16:16 Tsiteeri
Äkki läks tahamapõletus tööle? Selle katkestamine nüüd küll väga tark tegu ei ole.
Gryzto
postitati 06.04.21 16:24 Tsiteeri
Ma pole üldjuhul kohe mootorit välja suretanud, kui see esineb. Olen ikkagi oma sõidu lõpuni teinud.
Mind pani lihtsalt huvitama, et kas see on nüüd indikaator, et midagi on korralikult rikkis või mis see tähendada võib...
Mul pole veel väga palju kogemust nende erinevate tõrgetega :D, siis teengi väikest uurimustööd...
postitati 06.04.21 16:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Gryzto
99,9 % dpf-i põletus aktiivne. Teinekord sõida veits pikemalt. Kui vendid eest käivad autot seisates, jäi põletus pooleli. Kui huvi, võin korra uuesti üle vaadata, see on ju auto, mille ostsid Viljandist mingi aeg tagasi? Remonti ära ennem kindlasti mine, kui raha ei taha tuulde lasta.
Gryzto
postitati 07.04.21 05:35 Tsiteeri
Okei, mulle asi poole selgem nüüd. Suured tänud! Võtan teie soovitusi 100% arvesse.,
Mul on hetkel kerge paranoia tase natukene kõrgem, peale seda kui kastiõli ja mootoriõli vahetused tehtud said. Õlid olid nii mustad, justkui nagu poleks neid tükk aega vahetatud olnud. Mehaaniku sõnul vähemalt...
Samuti nüüd kevadel hakkas mingit sorti undamine esinema. Samuti aeg-ajalt käivitades tekivad sellised plastiku klõbinad ja kerged kõrinad.
Plastiku klõbin üldjuhul peale pikemat sõitu, kui pärast on auto on 30-60 minutit pärast seisnud.
Igal juhul...
Ma proovin lähipäevil sinu kanti liikuda. Kui sul number on sama, siis helistan sulle ette, et minig sobiv aeg kokku leppida.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 07.04.21 08:17 Tsiteeri
Diislil läheb õli süsimustaks väga kiirelt. Kui see mehaanikule üllatust valmistas, on veits kahtlane.
Gryzto
postitati 07.04.21 10:26 Tsiteeri
Algselt postitas: afp
Ma sain jutust aru, et oli isegi vist klompis olnud osaliselt. Küll aga täpseid detaile ei tea. Mul see osa lükkaski paranoia taset ülesse. Korraks tekkis tunne, et äkki oli ta nii ettevalmistatud , et +3 kuud saad normaalselt sõita ning siis hakkad juppe teeäärest korjama.
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
