probleem siis selline ,et käigukastist tilgub metsikult õli(kuskilt ülevamalt poolt):Milles asi võib olla.ning küsimus veel ,et kas mootori
hammasrihma on väga keeruline vahetada või mitte?
Tegemist on 1991a autoga.(äsja saksast)
Selle käigukasti tilkumisega ülevaatuselt läbi ei lastud.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 18.08.05 08:08
Ennem kontrolli, kas see üldse käigukasti seest tuleb.Endal tuli mootorist, aga jooksis käigukasti peale
Oli 2,8v6
fate
Registreerunud 30.07.05
Auto: A8 S-line, Diesel power
postitati 18.08.05 11:07
Vaatasin siis ise korralikult läbi ning tuli välja et roolilattis on leke ning tilgub käikukasti peale.roolilatil on tolmukatted katki ning sealt
tilgub õli.minuteada tolmukatted seda õli seal kinni ei hoia ning viga on milleskis muus.Kas seda roolilatti on võimalik remontida.
Küsimus veel ,et kuidas lihtsamini roolilatile ligipääseb kas käigukasti maha võtmisega või pritsungi maha kangutamisega??
Sermon
Registreerunud 06.07.03
Auto: 330xd
postitati 18.08.05 14:41
kas mootori hammasrihma on väga keeruline vahetada või mitte?
Rihma vahetamiseks on vaja rakist, et nukkvõlid paigast ära ei läheks!
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
