Pealkiri: a100 2,8 ajab tosooli välja (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1623)
aavel
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi 100 2.8
postitati 16.08.05 17:37 Tsiteeri
probleem selles, et hakkas vedelikku(auru) paisupaagi kaudu välja ajama. Samas vee temp ja õli temp näidikud jäid samale tasemele... ma ei katsetanud muidu pikema aja jooksul, ilmselt keedab vaikselt vedeliku vähemaks ning siis lähevad temp näidikud kah üles... Kas probleem võib olla termostaadis või milleski muus. Hea mees on see, kes ütleb kus 2,8 termostaat asub.
http://etka.auto2.ru/au/A100/1992/118/49/1210284/
keegi võiks numbriga termostaadi asukoha mulle ka selgeks teha!
tänud ette!
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 16.08.05 18:25 Tsiteeri
krt, mul joonise peal veepumba leidmisega raskusi. Äkki saaks numbriga aidata. Kas tegu ei või lihtsalt termostaadi rikkega olla... muidugi, temperatuurid ei tõusnud... on kellelgi aimu, kus ma saaks vea kolde Tartu linnas kindlaks teha? Tahaks termostaadi välja võtta ja siis proovida.... ootan huviga arvamusi!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 16.08.05 19:36 Tsiteeri
Algselt postitas: aavel
tänud ette!
Termostaat on parempoolse hammasrihma katte all ning selle vahetamiseks tuleb hammasrihm maha võtta. Orjenteeruvalt selle kohapeal kuhu laheb lõdvik nr 17. See ongi termostaadi korpus, mis läheb katte alla. Nii, et jõudu!
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 17.08.05 07:45 Tsiteeri
Igaks juhuks võid ju paisupaagi korgi ka vahetada, äkki auruklapp sul pruks läks.
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 18.08.05 08:27 Tsiteeri
räägi vähe lähemalt sellest paisupaagikorgist, kas jahutus süsteemis on orginaalis kah surve sees? Et kui kork kõvasti peale ei ole keeratud, hakkabki välja ajama? Või peaks ta idee poolest vedelikku sees hoidma ka ilma korgita? Keerasin praegu korgi kõvasti paele ja nende sõitudega, mis ma nüüd teind olen ei ole välja ajama hakanud...
Tänud
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 18.08.05 08:48 Tsiteeri
Kle surve on kogu aeg see, kork ainult regullib seda ;)
Kui kork maas läheb keema. Sest surve all on keemis temp kõrgem.
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 21.08.05 16:41 Tsiteeri
küsimusele jätkuks: kork oli ilmselt kehvasti peal ningi setõttu ajas ka läbi. Paraku aga nüüd tõuseb temperatuuri näidik pea 90 kraadini välja. On see normaalne? Varem oli ikka alla 70. Vendikast ei saa kah aru- kord käib, kord ei käi.. Peak sviga sealt otsima või ikka termostaat?
ok, edu!
8413
Registreerunud 09.04.05
Auto: Audi avant
postitati 21.08.05 18:13 Tsiteeri
Kui soojaks sõidetud auto foori taga üle kuumeneb ja tosooli välja pressib, kas siis on ka midagi vaja vahetada(termostaat või midagi)
sain vist isegi auto korda ;-)
kuusk623
postitati 21.08.05 20:24 Tsiteeri
ok, edu!
Kle 90 on norm temp. Siis on moto töösoe ja võtab kõige vähem kytet. Kui ka maantesõidul alla 90 ei lähe siis on ok - ka termostaat töötab siis. 90 pärast ei ole vaja põdeda kuna nagunii on systeem rõhu all ja keema ei lähe. Kui vent töötab siis selle pärast et V6 on suur moto ja läheb kohapeal käies soojaks liiga. Mul 2,2 R5 ka jahutab end ise vahel. Hea kui seda teeb aga seda ei peagi koguaeg ju tegema ... kui asi jälle 90 siis läheb vent tagant ära. Anna aga piitsa ja naudi elu :cool:
kuusk623
postitati 21.08.05 20:30 Tsiteeri
Algselt postitas: 8413
Ksa vent ei lähe käima???? Hakka sellest pihta. Katsu kas suur radikas ka soe on. Kui on siis vaata vendi andur üle. Katsete teel tee kindlaks kas vent ei saa voolu peale, või on andur peetis.
postitati 21.08.05 21:01 Tsiteeri
ok, edu!
Palju õnne, sul on korras mootor! Ära rohkem pabista.
aavel
Auto: audi 100 2.8
postitati 22.08.05 15:41 Tsiteeri
tänud info eest! Öösel kohe rahulikum magada...
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
