Pealkiri: A6 c7 pärast autopesulat ei käivitu (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2203)
Tekkenest
Registreerunud 11.03.21
postitati 11.03.21 13:12 Tsiteeri
Mure järgmine, et käisin oma a6 c7ga autopesulas, auto sõitis pärast pesulat ilusti sihtkohta, järgmisel hommikul käima enam ei läinud ja armatuuris palju veakoode, TPMS (rehvirõhu andur) failure, gearbox failure, parking brake failure.
Diagnostikaseadmega mootori poolele ligi ei saanud.
Auto seisab soojas garaa˛is mitmendat päeva, kuid viga on püsiv.
On kellelgi sarnast kogemust, kas võib olla, et mootori juhtplokk on vett saanud ning vajab vahetamist?
Kui osta lammutusest mootori juhtplokk, kas see vajab ümber tegemist, või töötab see otse ilma seadistamata?
Mootoriks 3.0 tdi 180kw CDUC
Tänan vastuste eest ette ära :)
masuurik
Registreerunud 05.03.12
postitati 11.03.21 13:47 Tsiteeri
Mis diagnostika seadmega tegu oli?
Piraat vcds või midagi reaalsemat?
Tekkenest
postitati 11.03.21 13:59 Tsiteeri
Sai proovitud delphi originaaliga ja käis ka vag grupi autode diagnostikaga tegelev tüüp kohapeal, ning tema väitiski, et mootori juhtplokiga ei saa ühendust. Ma ei tea kindlalt väita mis tarkvara ja kaablit ta seal kasutas aga eeldan, et päris hiina hüppenöör polnud.
postitati 11.03.21 14:16 Tsiteeri
Kõik tuled ja viled on punased, sest iga moodul sisuliselt vajab ühendust mootoriajuga, mida pole. Arvatavasti on ecu ilma vooluta, vastavad kaitsmed, releed üle käia esimesena.
Kas tulemüüri taha ka piiluti või oli see juba liig diagnostikule delfiga :D
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 11.03.21 14:34 Tsiteeri
Ilmselt ei saadud kojamehi kätte :D
Tekkenest
postitati 11.03.21 14:48 Tsiteeri
Delphi oli enda oma, millega ise vaatasin.. see vag grupi mees kes käis vaatas releesid ja tal ilmselt ikka asjalikum diagnostikaseade kui see delphi klots.
Äkki oskate öelda milliseid releesid ja kaitsmeid tuleks kontrollida?
postitati 11.03.21 14:52 Tsiteeri
Soovitan pädevasse töökotta pöörduda.
Kui juba elektriskeemi lugemine probleeme valmistab, siis immo poolega on sul täiesti lootusetu asi nagunii.
Tekkenest
postitati 11.03.21 15:43 Tsiteeri
Kas äkki mõni siinsetest audiklubi meestest oleks valmis tasu eest viga leidma?
Tekkenest
postitati 11.03.21 17:17 Tsiteeri
Viga leitud, tänud kõigile kes vastasid...
Keda huvitab, siis tegemist oli aftermarket immoga skybrake mis lõikas ecu voolu ära. Immo puldi patarei oli mõõtes 2.2volti aga peaks olema 3volti.
Uus patarei ja auto käib.
Teema lukku!
postitati 11.03.21 17:32 Tsiteeri
Algselt postitas: Tekkenest
Teema lukku!
See ju annab kasvava sagedusega piiksudes märku, kui patarei tühi, võimatu mitte märgata, kui just kurt pole. Lisaks peab ju plönn kaasas olema, mitte autosse istme alla vistatud ja unustatud.
Tekkenest
postitati 11.03.21 17:47 Tsiteeri
Piiksumist polnud, ühtegi märguannet ei olnud ausaltöeldes ja viga oligi selles, et see pult vedeles autos ja see imes aku tühjaks. Nüüd olen ka targem
Tekkenest
postitati 12.03.21 15:32 Tsiteeri
Algselt postitas: afp
C7 ei pea kojamehi kätte saama, et tulemüüri taha näha naljamees
afp
postitati 12.03.21 16:43 Tsiteeri
Mul tuli hiljem meelde, et see on kahes osas. Naljaks hea ikka, vähemalt said korda.
[PHP: 4.9% - SQL: 95.1%]
