Pealkiri: Ei lähe süüde sisse. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1529)
Piilupart83
Registreerunud 18.08.15
Auto: Audi a6 3,2 quatrro 188 kw
postitati 04.03.21 16:37 Tsiteeri
Tere.
Autoks A6 3,2fsi 2004 Quattro.
Mure selline,et õhtul jõudsin autoga töölt koju,kõik oli korras.Järgmine hommik võtit keerates on armatuuris vaikus ja ainuke mis käivitub on raadio.Armatuuril mõni üksik kord näitab kella ja läbisõitu,aga enamus juhtudel on armatuuris täielik vaikus.
Sai siis booster peale pandud ja ikka sama seis.
Oskab keegi tark öelda,milles viga võib olla.
postitati 04.03.21 16:56 Tsiteeri
Roolisamba probleem, tüüpviga, käima saab ainult arvutiga. Siin peaks tegelasi olema, kes sealkandis aidata saavad.
Piilupart83
postitati 04.03.21 17:05 Tsiteeri
Kas roolisammas tervenisti välja vahetada või mingi pistiku,anduri viga?
Olen kuulnud küll,et a6 ei tohi rattaid välja keerata,kui pargid või jätad seisma kuhugi.Pärast käima pannes on pekkis kõik.
Samas lugesin,et teistel on olnud süüteluku põhi ja aju ja kere vaheline blokk,mis jamab.Mul sai nädal tagasi aku tühjaks küll,kui seisis siin külmaga.Laadisin aku täis ja problasid polnud.
Kuidas arvutiga käima saab,kui üldse süüde sisse ei lähe?
postitati 04.03.21 17:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Piilupart83
Eks see ongi nipiga värk, helista Rocket-ile või Vedru-le..
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
