Pealkiri: Konditsioneeri leke (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2242)
E3RIK
Registreerunud 24.07.19
Auto: Audi A5 S-line
postitati 03.03.21 18:24 Tsiteeri
Konditsioneeri leke
Kas siis kui autol on aeglane konditsioneeri külmaine leke, siis selle asukohta ei ole võimalik kuidagi tuvastada?
Lasin autol konditsioneeri ära täita, sest see oli poole aastaga tühjaks jooksnud. Mulle öeldi et nii aeglast leket ei ole võimalik tuvastada. Kas see tähendab seda, et peangi paratamatult hakkama kaks korda aastas konditsioneeri täitma?
Kui keegi mõtleb miks ma talvel konti kasutan, siis eesmärk on selles, et talvel niiskust salongis vähendada.
Autoks on 2012. aasta A5.
Kiil
Registreerunud 03.02.03
Auto: Allroad C5
postitati 03.03.21 20:25 Tsiteeri
Enne täitmist ei suudeta tuvastada jah kui nii vaikselt lekib. Värvaine järgi peaks hiljem näha olema kust läbi tuleb.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 04.03.21 04:51 Tsiteeri
Nendel on tavaliselt lekke alumise kliima radiaatori ühenduse vahelt.
postitati 04.03.21 05:31 Tsiteeri
Selleks on proffidel spets seade, mis " molekule püüab" ja lekke asukoha avastab.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 04.03.21 06:12 Tsiteeri
Uv-aine ja seebiveega prits. Pole normaalsel töökojal ükski leke leidmata jäänud.
E3RIK
postitati 04.03.21 17:18 Tsiteeri
Tänud seniste vastuste eest!
Kas ma kujutan seda õigesti ette, et kui leke nüüd ka leitakse, siis mingisugust detaili vahetust ei saaks teha ilma, et külmaine läheks kaotsi? Ehk jupi vahetus tasub alles siis ette võtta, kui kogu praegune külmaine on jälle välja jooksnud?
afp
postitati 04.03.21 17:27 Tsiteeri
See külmaine ja täitmine on alla saja euro, lase korda teha.
postitati 04.03.21 17:34 Tsiteeri
Algselt postitas: E3RIK
Kui tühjaks lased tiksuda, on raskem leida leket. Tuleb uuesti survestada jne. Pigem lase kohe lekke koht tuvastada, siis gaasi väljaimemine, remont ja uuesti täitmine.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 04.03.21 20:49 Tsiteeri
Madalatel temperatuuridel kompressorit ei rakendata s.t. niiskuse vähendamist konditsioneerimise abil ei toimu. Erinevalt autost on see alamtemperatuur vahemikus ~+3...+7 kraadi.
Seade oskab täidetud süsteemi uuesti tühjaks imeda, külmaainest õli eraldada ja uuesti aine tagasi panna + puuduva osa juurde lisada. Ainuke asi mis nn. raisku läheb ja mida ei kasutata, on süsteemi vana õli.
Ilmselt leiab ka kuurialuseid, mis aine taevasse laseb ja vana õli koos uue ainega tagasi surub :).
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.03.21 21:13 Tsiteeri
Mine kohe sellisesse asutusse, kus inimesed teavad, mida otsida ja teha. Lisaks on neil kogu varustus, et sind hädas aidata. Tundub ehk kallim (kulukam) kui Kopli 4. liinil, aga võidad nii ajas kui käibevahendites.
Hiiul (Pärnu mnt-l) on Monaco Grupp. Vist radiaator(id).ee. Tegeleb kõige taolisega. On ka kindlasti teisi värkstubasid. Endal oli kunagi Tarkade Klubi töökojas (mitte Audi klubi soovitus ega muud sarnast) juhus, mil hakati kliima leket otsima tagasilla juurest!
E3RIK
postitati 22.03.21 19:31 Tsiteeri
Minu poolt saab see teema lõpu.
Käisin eelkõneleja poolt soovitatud Monaco Grupis ning seal leiti kohe et lekib. Lühidalt - selgus et vahetust vajas kliima radiaator (mõnest kohast oli piisavalt korrodeerunud). Nüüd on sellega korras. Töö tehti kiiresti ära ja arvestades kui palju maksab keskmiselt üks külmaine täitmine, siis tasub see üsna kiiresti ära.
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
