Pealkiri: Mootor tõrgub külmalt (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1236)
aixolen81
Registreerunud 17.02.21
postitati 02.03.21 17:59 Tsiteeri
Kas keegi oskab aidata või on endal sama probleem olnud
Auto Audi A6 2001 2.5tdi.
Käima pannes külma mootoriga tõrgub, pöörded hüplevad 800-1700 vahemikus,jätaks nagu lööke vahele, kui viia pöörded 2000 peale kaob tõrkumine, vahest ka mitte, sellel ajal tuleb summutist heledat halli paksu suitsu, sõites ca. 5km.probleem kaob täelikult. Õli tase ja jahutusvedelik ei alane. Õhufilter uus, maf anduri viga ei näita.
Probleem tekkis kui auto seisis ca.7kuud.
postitati 03.03.21 05:47 Tsiteeri
Igati diagnoositav probleem, pöördu vastavasse kohta, kus seda osatakse. Veakoodide vaatamine siin ei aita.
postitati 03.03.21 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: aixolen81
Isiklikult tundub, nagu eelsüüteküünal/-küünlad ei toimiks. Just see, et mootor ei käi ühtlaselt ja ajab halli suitsu ja pärast natukest sõitmist (mootori soojenedes) kaob probleem.
[PHP: 4.6% - SQL: 95.4%]
