Pealkiri: A6c5 2.8q atm 1998a EI KÄIVITU, palun abi! (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1031)
nvtkv
Registreerunud 08.04.19
postitati 02.03.21 07:46 Tsiteeri
Tere! Olen totaalselt nõutu! :(
Autol sai kütus otsa garaazi ees seistes, suri välja. Enne seda töötas/sõitis ideaalselt. Tõin kütust juurde, korra käivitus ja suri uuesti välja (kokku siis peaks paagis mingi 10l olema vähemalt).
Nüüd juba kolmas nädal jookseb, vahelduva eduga erinevaid variante proovinud:
- vändaandurid sai proovitud, ei midagi
- küünlad on ok
- kütust tuleb peale pealevoolust, põhja all pump teeb häält, ei tohiks selles asi olla?
- diagnost näitas ainukese asjana throttle body viga; see sai vahetatud nüüd viimasena, ikka ei midagi
Kas leidub siin keegi, kes sina peal nende mootoritega, kes oskab masina uuesti käima panna? Ideaalis isegi äkki kohale tulla? Väga teretulnud ka erinevad soovitused, kus mida veel proovida.
Masin asub Sakus, Harjumaal.
Kellel soovi, saan veel nt video käiamisest saata läbi fb vms kui see nt abiks oleks.
Suured tänud kõigile abistajatele ja vastajatele ette ära!
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 02.03.21 08:16 Tsiteeri
Pakun, et kütusepump sai haiget kui paak kuivaks käis. Soovitan kütuserõhk üle mõõta või lihtsalt poest uus pump osta. 30€-ga saad juba mingi pumba kätte.
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 02.03.21 19:50 Tsiteeri
Kas mootor käib nagu kohviveski ringi?
postitati 03.03.21 06:01 Tsiteeri
Sel ajal kui neid veel palju oli, oli nii:
Temp andur vigane, segu totaalselt paigast ära käivitusel külmalt, silindri seinad kütusega loputatud, kompressioon kadunud, ei käivitu.
Lahendus:
Uus temp andur, küünlad maha ja puhtaks, igasse silindrisse pihustada sõrts mootoriõli, küünlad tagasi ja käima.
[PHP: 17.2% - SQL: 82.8%]
