Pealkiri: A6 C4 Q Avant "sööb" paremaid tagumisi amorte (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1696)
timberman
Registreerunud 23.06.07
Auto: MC x 2, AEL
postitati 28.02.21 17:18 Tsiteeri
Nonii. Teeme nüüd minu näitel tulevastele tegelastele eeskuju, mida ma valesti teen. :(
Nivookatega masin sai tavaliste amortide peale ümber ehitatud. Uued amordid, libisevad taldrikud, vedrud ja kummist tugilaagrid. Justkui lihtne ja loogiline. Pärast amortide vahetust alati sillastend tehtud ja pole kordagi öeldud, et paika ei saaks.
Nüüd siis juba 2x olnud nii, et ca 7-8 kuud hiljem murdub parempoolse tagumise amordi ülemine ots ära. Midagi teen ilmselgelt valesti. Ei süüdista üldse amordi tootjaid. Esimesena panin alla Sachsi tugevdatud variandi. Ca 8 kuud sõitmist ja krõps., kolin taga. Järgmisena sai eelmine suvi pandud Trw omad. Trw omad ei olnud enam libiseva taldrikuga, kui see mingit tähtsust omab. Täna murdus ka see täiesti lamp hetkel katki. Lahti veel ei kiskunud, aga kere üles tõstes tuli tugilaagrist ots välja ja tundus nagu oleks samamoodi täpselt keerme osa ära murdunud.
Kas kasutan valesid amorte vms, aga vastu nad mul ei pea. Kuna ma ei ole näinud, millised on täpselt Q tagumised püstakud, siis võibolla ehitasin sinna alla esiveduse püstakud? Ma ei tea, kas see saab üldse võimalik olla või ei saa neid 2 asja omavahel kuidagi segi ajada? Samas tulemus oli mul visuaalselt täpselt samasugune nagu mul sedaan 200 Q all hetkel on. Juppe on saanud alati poes Q-le ja Q valiku alt ostetud/valitud. Teoorias peaks see ju valed jupid elimineerima? Vähemalt minu talupoja mõistus ütleks, et see on ju kogu nende erinevate mudelite ja modifikatsioonide mõte e-poodides/poodides.
Pean üle kontrollima, aga minu mälu järgi oli nivooka ots justkui ca 2mm jämedam. Äkki mingi 10 vs 12 mm. Kas seal võib kogu kala peidus olla?
Kui kellelgi on enda Q püstakust head pilti, siis võib minuga jagada.
http://images.spritmonitor.de/556267.png http://images.spritmonitor.de/445659.png http://images.spritmonitor.de/466405.png
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 01.03.21 08:51 Tsiteeri
Kunagi Q tagasillaga jamasin siis oli sportvedrustuse amordi ülemine ots jämedam kui tavalise. Ning esiveolise oma oleks saanud ka vist alla aga paindesse oleks jäänud. Võin eksida ka.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 04.03.21 11:30 Tsiteeri
Täna jäi vasaku poole Sachs garaa˛is pihku ja ka selle ots on kergelt kõver. Varem polnud märganudki! See aga tekitas mõtte, et mul peab olema mingi süsteemne viga. Ei saa isegi aru, kuidas nii kõrgel üldse saab ristisuunaline pinge olla, mis seda otsa niimoodi väänaks.
Auto: 6x4x4
postitati 04.03.21 21:05 Tsiteeri
Mõtle, mis sul seal siis puudu on. Ragistasin kah pisut ajusid, kuna neid sai kakutud alt ikka no päris üks kord ja ringi tehtud, aga midagi sellist ei suudaks küll hetkel välja mõelda.
See ehk abiks visualiseerimisel.
sir-mac
Registreerunud 26.06.03
Auto: S6 4,2 Avant
postitati 04.03.21 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Äkki abix.
C4Q võib olla all tava või sport vedru. Lisaks veel siis survestatav või ka oma lahendus (coil). Sport amort pikem ja varras veidi jämedam, saab kokku panna isegi ilma vedru tõmmitsata. Ja ülemine osa täitsa erinev tavalisest- padjad puhvrid jne. Mulle müüdi ka VIN-koodi järgi tag. amordid, mida ei suutnud kuidagi kokku sobitada auto alt võetud vedrudega. Reval ütles kohe, et sport vedrustus ning asi sai lahenduse.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 05.03.21 07:13 Tsiteeri
Tänud kaasa mõtlemast! Jõudsin eile õhtul sama pildini. Mul on pildil vasakpoolsel amorditüübil mälu järgi detailid 10 ja 11 omavahel vahetuses kuna teistpidi tundus neid kuidagi jabur panna. See ka hetkel ainus asi, mille olen suutnud tuvastada. Mis viga niimoodi kokku laduda, kui selline joonis ees on! :D
Egas muud, kui tuleb võtta uus paar Sachse ja uuesti proovida. Seekord vist teen kohe tagumistele väikese tõste ka ära, sest üks 30 mm-ne hülss on juba valmis lõigatud ja amortide jõudmise ajaks saab ehk teine ka mõõtu lõigatud.
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 05.03.21 07:55 Tsiteeri
Algselt postitas: timberman
Mulle tundub jällegi jabur jätta metall metalliga kontakti.
Kui tõesti distantspuksi ja puhvri tugiseibi omavahel ära vahetasid, siis on viga leitud.
timberman
Auto: MC x 2, AEL
postitati 05.03.21 08:21 Tsiteeri
Pean kontrollima, aga minu arust oli kahe metalli vahel kummiriba. Sellel ülemisel vedrukummil tuli nagu krae keskele kokku. Selline õhuke kummiriba ühesõnaga. Metall vastu metalli küll ei jäänud. Tuleva nädala alguses saan ehk garaa˛i vabaks, siis kisun laiali ja näeb täpsemalt.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
