Pealkiri: Pöörded jamavad Audi a4 b5 avant 1.8 92kw 98/99 aasta (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1197)
LauriK91
Registreerunud 22.02.21
postitati 22.02.21 09:51 Tsiteeri
Tere. Oleks tarvis nõu :Audi a4 b5 avant 1.8 92kw 98/99 aasta universaal.
Nimelt on pööretega mingi kala. Kui auto öö otsa seisnud ja külmalt käima paned siis sureb esimese korraga välja, teisel korral jääb käima ning väga madalate pööretega (600). Tuleb natuke gaasiga kaasa aidata paar minutit, et välja ei sureks ja iseseisvalt käima jääks. vahepeal on olnud nii et pöördes külmalt 2000 ligi.Ja kui külmalt kohe minuti pealt sõitma minna siis kakub nagu hingest kinni, pole minekut. Õli ja õlifilter ning küünlad just VAHETATUD.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 22.02.21 10:16 Tsiteeri
Eks diagnostika võiks sellisel autol juba abiks olla, aga tõenäoliselt on mootori temp. andur hukas. Aju näeb valet temperatuuri ja segu keerataks liiga lahjaks.
LauriK91
postitati 22.02.21 11:06 Tsiteeri
Diagnost sai tehtud. Seal kirjas sellised asjad:
01165-Electronic thorlette control
Below lower regulation limit threshold
Permanent
Ja ELECTRONIC THORLETTE CONTROL'I ALL NÄITAB :
Thorlette Potentsiometer-4,24V
Thorlette Position sensor -3,62V
Operating State - Part load
Adaption- Adaption error
postitati 22.02.21 12:46 Tsiteeri
Algselt postitas: LauriK91
Permanent
See ei ole diagnostika ju, see on mingi veakoodi lugemine. Diagnostika tähendaks näiteks seda, kui kontrollid, kas temp anduri näit vastab reaalsusele.
LauriK91
postitati 22.02.21 12:50 Tsiteeri
Selge, tänan vastuse eest 🙂
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
