Pealkiri: Audi A6 C7 biturbo 3.0 tdi 230kW Õhkvedrustus (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 6389)
ufopeoples
Registreerunud 20.02.21
postitati 20.02.21 19:46 Tsiteeri
Tere
Sellinne mure, et auto istus tagumikule ning niimoodi oli sõidetud umbes nädal aega. Töökotta saabumisega võeti maha kompressor, mis oli vett täis ning seda hooldati ja katsetati stendil, kus see hakkas tööle probleemideta. Paigaldati seda tagasi, proovisime panna kompressor tööle ja see ei läinud(( Hakkasime voolu kontrollima, ning selgus, et üks juhtmetest kompressori mootoril oli läbipõlenud. Vahetasime juhe välja ning paigaldasime kompressor jälle tagasi. Samal ajal selgus et parem tagumine padi oli katki ja seepärast vahetasime välja mõlemad tagumised padjad. Proovisime panna kõike tööle kuid kompressor ei taha autot tõsta. Diagnostika näitab terve hulga vigusid ja ei anna neid vead kustutada ning muidugi kompressor ei tööta selle pärast. Samas diagnostikaga on näha, et see pumbab kuid paadjad ei saa õhku. Panen siia vead, mis saime diagnostikaga, äkki aidate leida milles viga on.
Saturday,20,February,2021,16:16:18:00009
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.1.0 (x64)
Data version: 20200331 DS317.0
www.Ross-Tech.com
License Plate:
Mileage: 175629km-109130mi Repair Order:
Chassis Type: 4G-AU57 (4G0)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 22 28 34 36 3B 3C
42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 69 6C 6D 72 82 84 85 88 89 8B
8E 8F 90 A9 C0
Mileage: 175629km-109130miles
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010
06-Seat Mem. Pass -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
18-Aux. Heat -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
22-AWD -- Status: OK 0000
28-HVAC, Rear -- Status: OK 0000
34-Level Control -- Status: Malfunction 0010
36-Seat Mem. Drvr -- Status: OK 0000
3B-Sensor Elect. -- Status: OK 0000
3C-Lane Change -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
69-Trailer -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
82-Heads Up Display -- Status: OK 0000
84-Night Vision -- Status: Malfunction 0010
85-On Board Cam. -- Status: Malfunction 0010
88-Multicont. Seat Driver -- Status: OK 0000
89-Multicont. Seat Pass. -- Status: OK 0000
8B-Adaptive Cruise 2 -- Status: Malfunction 0010
8E-Image Processing -- Status: Malfunction 0010
8F-Pretens. Frt Left -- Status: OK 0000
90-Pretens. Frt Right -- Status: OK 0000
A9-Struct. Borne Sound -- Status: OK 0000
C0-Act. for Ext. Noise -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CGQB) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 589 C HW: 4G0 907 589
Component: 3.0BTD EDC17 H25 0002
Revision: 57H25---
Coding: 122A403A257603020000
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM30BTD0114G0907589C 001002
ROD: EV_ECM30BTD0114G0907589C.rod
VCID: 3467A9D79F3B6626DF-8060
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 02: Auto Trans (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb
Part No SW: 4G0 927 158 K HW: 0BK 927 156 AM
Component: 0BK 30RTDIRdW H18 1005
Revision: --H18---
Coding: 000001
Shop #: WSC 00000 000 00000
ASAM Dataset: EV_TCMAL551211 002022
ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod
VCID: 366393DF89477436E1-8062
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb
Part No SW: 4G0 907 379 M HW: 4G0 907 379 M
Component: ESP PREMIUM H09 0450
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 49B7DF0192EDFB80FB00
ASAM Dataset: EV_ESPPremiAU57X 004039
ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod
VCID: 3B7582EBB265A95E1E-806E
4 Faults Found:
0702 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 13
Reset counter: 154
Mileage: 175549 km
Date: 2021.02.11
Time: 18:22:36
VzRef: 00
Bit Info 1: 80
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 26
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 16
Uz: BB
0706 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 150
Mileage: 175576 km
Date: 2021.02.13
Time: 06:58:19
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 02
F-Type: 1A
Uz: B3
0783 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 114
Mileage: 175559 km
Date: 2021.02.12
Time: 06:26:20
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E3
Uz: B4
0785 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 12
Reset counter: 114
Mileage: 175559 km
Date: 2021.02.12
Time: 06:26:20
VzRef: 00
Bit Info 1: 00
Bit Info 2: 40
Bit Info 3: 02
Bit Info 4: 1F
F-Path: 00
F-Type: E5
Uz: B4
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 4H0 907 064 FP HW: 4H0 907 064 EP
Component: BCM2 2.0 H36 0551
Revision: 00002001
Coding: 05A92F06000000000000
VCID: 7CF741F7FFEB6E6657-8028
1 Fault Found:
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 175629 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.20
Time: 14:15:28
Address 06: Seat Mem. Pass (J521) Labels: None
Part No SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Component: MEM-BFS H04 0157
Revision: AA000000 Serial number: 00000106059927
Coding: C018320085006201010001010101112030303333283333
VCID: 3A7B87EFB55F905605-806E
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 4G0-820-043-4Z.clb
Part No SW: 4G0 820 043 AN HW: 4G0 820 043 AN
Component: KLIMA 4 ZONEN H14 0096
Serial number: 23061400040289
Coding: 3612007E35
ASAM Dataset: EV_AirCondiComfoUDS 004003
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_004.rod
VCID: 6BD572AB8285F9DECE-803E
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb
Part No SW: 4H0 907 063 CF HW: 4H0 907 063 F
Component: BCM1 2.0 H12 0130
Revision: 20012002 Serial number: 00000001553903
Coding: 0200201050B49FE2E98100C0A0001908CF9CE7082E080201000008406101
VCID: 6ED37BBFB9970CF6E9-803A
Subsystem 1 - Part No SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS57X 140616 H37 0080
Serial number: 140618050959
Coding: 0045F7
Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB
Component: G397_RLFS H06 0002
Serial number: 22823995
Coding: 0200FD
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 941 531 BH HW: 4G0 941 531 BH
Component: E1 - LDS H07 0044
Serial number: 16 06 2014 00000212
Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658
Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003
Serial number: 76D84637000000000001
1 Fault Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 51
Reset counter: 114
Mileage: 175549 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.11
Time: 18:22:00
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb
Part No SW: 4H0 919 475 AA HW: 4H0 919 475 AG
Component: PARKHILFE ACC H01 0083
Revision: 11001001 Serial number: 61061418100363
Coding: A9EB08
ASAM Dataset: EV_EPHVA18AU57X0000 004009
ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_004.rod
VCID: 71E960C3A0A9130EF4-8024
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 561 A HW: 4G0 907 561
Component: ACC3 H19 0410
Serial number: 00000000000000
Coding: 7F04010202
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContrAU57X 002010
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 285F4DA753F312C663-807C
3 Faults Found:
10240 - Sensor for Automatic Distance Control
C110B F0 [008] - Limited Visibility
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 6
Reset counter: 137
Mileage: 175319 km
Date: 2021.02.04
Time: 07:11:25
Control Module temperature: 2 °C
Voltage terminal 15: 14.391 V
Velocity_vehicle_reference: 4.43 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.47 m/s²
145408 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 146
Mileage: 175353 km
Date: 2021.02.05
Time: 17:17:47
Control Module temperature: 4 °C
Voltage terminal 15: 14.543 V
Velocity_vehicle_reference: 1.98 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.30 m/s²
93440 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 54
Reset counter: 114
Mileage: 175549 km
Date: 2021.02.11
Time: 18:22:37
Control Module temperature: -3 °C
Voltage terminal 15: 14.521 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb
Part No SW: 4H0 959 655 C HW: 4H0 959 655 C
Component: Airbag10.43 H43 0040
Revision: -------- Serial number: 003JG00JGHRV
Coding: 30323436313330303339554A304C34473053
ASAM Dataset: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number: 3575HRB405V2O4588O5N
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number: 3585HRB404P2M1H8F0TV
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number: 3515JRB405T2SLK4M9EE
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number: 3525JRB400452M12Q9P0
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number: 3554VRB401252L7CMPN
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number: 3564VRB401052L7CI9PJ
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb
Part No SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H04 0005
Revision: -------- Serial number: 90372NF2000EO
Coding: 0000FD
VCID: 377D9EDB864D8D3EFA-8062
Subsystem 1 - Part No SW: 4G0 951 528 E HW: 4G0 951 528 E
Component: E221 - MFL H09 0010
Serial number: 04 04 2014 33114978
Address 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Part No SW: 4G8 920 933 C HW: 4G8 920 933 C
Component: TDieRdwAccNv H58 0622
Revision: 29460237 Serial number: 658240614596011
Coding: 138611009F550008000000
ASAM Dataset: EV_RBD4K 004048
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 306FA5C76B235A06BB-8064
Address 18: Aux. Heat (J364) Labels:. 8R0-265-105.clb
Part No SW: 4H0 265 105 G HW: 4H0 265 105 G
Component: Standheizung H24 0260
Revision: 66006006 Serial number: 20140402025239
Coding: 5D3F01
VCID: 2643439F51E704B651-8072
1 Fault Found:
01407 - Flame Extinguished
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 122
Mileage: 175133 km
Time Indication: 0
Date: 2021.01.27
Time: 07:00:30
Freeze Frame:
Temperature: 69.0°C
Temperature: 71.0°C
Voltage: 14.30 V
Full Throt
Count: 185
Temperature: 1.0°C
RPM: 1113 /min
No
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:* None
Part No SW: 4G0 907 468 AD HW: 4G0 907 468 AC
Component: J533--Gateway H13 0050
Revision: -------- Serial number: 00000001448823
Coding: 00CD077D00
ASAM Dataset: EV_GatewPkoUDS 001019
ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod
VCID: 72EB6FCFA5AF28160D-8026
Battery Monitoring Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181
Component: J367-BDMHella H03 8041
Serial number: 2336553603
Voltage stabilizer:
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663
Component: J532_DCDCStab H23 0021
Serial number: 140423000000000004F4
Address 22: AWD (J492) Labels: 4H0-907-163.clb
Part No SW: 4H0 907 163 A HW: 4H0 907 163 A
Component: 4 Wheel Drive H17 0013
Serial number: 000806140001005
ASAM Dataset: EV_AllWheelDiffeQSPFR 003023
ROD: EV_AllWheelDiffeQSPFR.rod
VCID: 275D4E9B5EED1DBE6A-8072
Address 28: HVAC, Rear (E265) Labels:* 4G0-919-158.clb
Part No SW: 4G0 919 158 M HW: 4G0 919 158 M
Component: KLIMA FOND H08 0096
Serial number: 30061400040931
Coding: 21
ASAM Dataset: EV_ClimaContrUnitRearUDS 004002
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
VCID: 397998E3B8599B4E0C-806C
Address 34: Level Control (J197) Labels:. 4G0-907-553.clb
Part No SW: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
Component: LUFE-DAEMPFER H18 0782
Coding: 008003
ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024
ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
VCID: 2E53BBBF71174CF6A9-807A
2 Faults Found:
403200 - Function Shut-Off Active
C10C8 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 175629 km
Date: 2021.02.20
Time: 16:00:57
367877 - Ride Height Not Learned
C1044 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 114
Mileage: 175629 km
Date: 2021.02.20
Time: 16:00:57
Address 36: Seat Mem. Drvr (J136) Labels: None
Component: MEM-FS H04 0157
Revision: AA000000 Serial number: 00000106060685
Coding: C0183B0085016201010001010101112030303333203333
Address 3B: Sensor Elect. (J849) Labels: 4G0-907-637.clb
Part No SW: 4G0 907 637 L HW: 4G0 907 637 G
Component: SARA 6D red H03 0056
Revision: -------- Serial number: EJ1BPA7E0128ZI
ASAM Dataset: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
VCID: 377D9EDB8E4D8D3EFA-8062
Address 3C: Lane Change Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 907 566 D HW: 4G0 907 566
Component: J769 SWA MasterH05 0060
Revision: 00H05000 Serial number: 6PZ 010 287-03
Coding: 0010102
VCID: 306FA5C7A3235A06BB-8064
Subsystem 1 - Part No: 4G0 907 568 D
Component: J770 SWA Slave H05 0060
Subsystem 2 - Serial number: 6PZ 010 287-23
Subsystem 3 - Serial number: 5F19.06.1400H05000AMS15179˙
Subsystem 4 - Serial number: S15179˙
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb
Part No SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Component: TSG FA H04 0507
Coding: 011F16015E00628202080013
VCID: 4581E413CCA1EFAE78-8010
Address 44: Steering Assist (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb
Part No SW: 4G0 909 144 M HW: 4G0 909 144 G
Component: RCEPS H41 0011
Revision: 00001000 Serial number: 0027720286
Coding: 101001010000
ASAM Dataset: EV_RCEPS 009010
ROD: EV_RCEPS_009.rod
VCID: 3365AACB9A35611EC6-8066
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number: 0339975643
Coding: 013A0E20A0B93081832009842C030F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Part No: 4G0 951 177
Component: DWA-Sensor H01 0010
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H05 1501
Subsystem 3 - Part No SW: 4G0 947 135 B HW: 4G0 947 135
Component: Dachelektroni H10 0100
Serial number: 0000000AP00008119734
Coding: 010000
Subsystem 4 - Part No SW: 3AA 962 243 D HW: 3AA 962 243 D
Component: GEB.F.Heckoef H16 0811
Serial number: 93264795
1 Fault Found:
03123 - Terminal 30 - 2
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 154
Mileage: 175629 km
Time Indication: 0
Date: 2021.02.20
Time: 14:15:28
Address 47: Sound System (J525) Labels: None
Part No SW: 4G0 035 223 C HW: 4G0 035 223 A
Component: BOSE-G3-C7 H07 0160
Revision: CJ007001 Serial number: 00000000116197
Coding: 030000
VCID: 1D316C7304B1C76E00-8048
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb
Part No SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Component: TSG BF H03 0507
Coding: 011F16015E00628202080002
VCID: 4683E31FF1A7E4B671-8012
Address 53: Parking Brake (----) Labels: 4H0-907-801.clb
Part No SW: 4H0 907 801 H HW: 4H0 907 801 A
Component: EPB-4 H04 0015
Revision: -------- Serial number: 00000001114895
ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 2D51BCB37C1137EE90-8078
Address 55: Headlight Range (J431) Labels:| 4H4-907-357-V1.clb
Part No SW: 4H4 907 357 C HW: 4H4 907 357 A
Component: ....AFS13.... H01 0020
Serial number: 140630-0004-036
Coding: 11226F33F99AEB00
ASAM Dataset: EV_AdvanFrontSyste 005001
ROD: EV_AdvanFrontSyste_AU21.rod
VCID: 326BAFCF652F6816CD-8066
Left Headlamp Power Output Stage:
H02 0013
Coding: 1D0000
Right Headlamp Power Output Stage:
H02 0013
Coding: 1D0000
2 Faults Found:
0061 - Function Restriction due to Implausible Message(s)
U1112 00 [137] - -
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 51
Reset counter: 114
Mileage: 175549 km
Date: 2021.02.11
Time: 18:22:37
120589 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [137] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 41
Reset counter: 114
Mileage: 175559 km
Date: 2021.02.12
Time: 06:26:20
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G1 035 053 J HW: 4G1 035 053
Component: Radio U Basic H41 0133
Revision: AB001007 Serial number: 227GW0E8028123
Coding: 010003010000000001
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 4G0 035 670 M HW: 4G0 035 670 J
Component: H-BNT-EU H53 0814
Revision: -------- Serial number: 190G 0EB006590
Coding: 050100010003FFEF7DB4EB3E00000003080001000000000000
VCID: 2D51BCB3741137EE90-8078
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BT
Component: EUR 2014 1903
Subsystem 2 - Part No SW: 4G0 919 605 C HW: 4G0 919 605 C
Component: DU8 C7 SV H43 0021
Serial number: AUZ8ZDED004WX3F
Subsystem 3 - Part No SW: 4G1 919 610 C HW: 4G1 919 610 C
Component: E380 BDT C7 H11 0204
Serial number: 90349NFP000MX
Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 G
Component: CD-Database 5950
1 Fault Found:
01524 - Antenna for Telephone
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 5
Reset counter: 113
Mileage: 173439 km
Time Indication: 0
Date: 2020.11.25
Time: 18:36:55
Freeze Frame:
Voltage: 12.50 V
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb
Part No SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Component: TSG HL H03 0507
Coding: 010F14004000628202080002
VCID: 4999E823E0B90BCE9C-801C
1 Fault Found:
02123 - Door Warning Light / Entry Light
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 9
Reset counter: 154
Mileage: 174862 km
Time Indication: 0
Date: 2021.01.16
Time: 01:11:08
Address 69: Trailer (J345) Labels:. 4G8-907-383-V1.clb
Part No SW: 4G8 907 383 HW: 4G8 907 383
Component: Anhaenger H11 0100
Revision: 5G001001 Serial number: 00008200542687
Coding: 0109080000000000
VCID: 71E960C3A8A9130EF4-8024
Address 6C: Back-up Cam. (J928) Labels:* None
Part No SW: 4H0 907 428 B HW: 7P6 907 441 D
Component: TopView H05 0220
Revision: 11001001 Serial number: 82330JF0161057
Coding: 0202000001010000010102000000
ASAM Dataset: EV_CamerSysteTopViewAUDI 007026
ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_007.rod
VCID: 2C57B1B7470B3EE687-8078
Address 6D: Trunk Elect. (----) Labels:* Redir Fail!
Part No SW: 4G9 959 107 B HW: 4G9 959 107 A
Component: HDSG-Modul H03 0143
Revision: 14003001 Serial number: 178401314
Coding: 097205C011
ASAM Dataset: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
VCID: 356194D394417F2EE8-8060
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb
Component: TSG HR H03 0507
Address 82: Heads Up Display (J898) Labels:| 4G0-919-604.clb
Part No SW: 4G0 919 604 K HW: 4G0 919 604 K
Component: HeadUpDisplay 006 0203
Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000
Coding: D70000
ASAM Dataset: EV_HUDContiC7 001023
ROD: EV_HUDContiC7.rod
Address 84: Night Vision (J853) Labels:| 4H0-907-547.clb
Part No SW: 4H0 907 547 F HW: 4H0 907 547
Component: NV-ECU-Gen1 H10 0042
Serial number: 0K84AE40112030
Coding: 1311
ASAM Dataset: EV_NightVisioGen1 001002
ROD: EV_NightVisioGen1.rod
Night vision system camera:
Subsystem 1 - Part No SW: 4H0 980 552 A HW: 4H0 980 552
Component: NV-CAM-Gen1 H09 0008
Serial number: 00000000001412600036
1 Fault Found:
9986 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 42
Reset counter: 114
Mileage: 175559 km
Date: 2021.02.12
Time: 06:26:20
Address 85: On Board Cam. (J852) Labels:| 7P6-907-217.clb
Part No SW: 4G0 907 217 A HW: 4H0 907 217 A
Component: DPC-SG H27 0038
Revision: -------- Serial number: 262130025421000
Coding: EE060000
ASAM Dataset: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2643439F59E704B651-8072
3 Faults Found:
0001 - Front Heater for Lane-Holding Assist
C1101 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 254
Reset counter: 154
Mileage: 160117 km
Date: 2020.01.10
Time: 20:56:12
Outside air temperature: -43.5 °C
Voltage terminal 15: 12.7 V
Control Module temperature: 16.0 °C
0708 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 34
Reset counter: 154
Mileage: 175549 km
Date: 2021.02.11
Time: 18:22:36
Outside air temperature: 73.5 °C
Voltage terminal 15: 14.2 V
Control Module temperature: 9.0 °C
0793 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 18
Reset counter: 114
Mileage: 175629 km
Date: 2021.02.20
Time: 15:22:31
Outside air temperature: -44.5 °C
Voltage terminal 15: 13.7 V
Control Module temperature: 31.0 °C
Address 88: Multicont. Seat Driver (J873) Labels:* None
Part No SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Component: P2G H02 0032
Serial number: 0E5T3RZ
Coding: 766FF0
ASAM Dataset: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
VCID: 6ED37BBFB1970CF6E9-803A
Valve Block 1 In Driver Side Front Seat:
Subsystem 1 - Part No SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181
Component: PSLB H02 0023
Serial number: 00000000000000E571U4
Valve Block 2 In Driver Side Front Seat:
Subsystem 2 - Part No SW: 4G8 907 182 HW: 4G8 907 182
Component: PSML H02 0023
Serial number: 00000000000000E5D5K7
Valve Block 3 In Driver Side Front Seat:
Subsystem 3 - Part No SW: 4G8 907 182 HW: 4G8 907 182
Component: PSMR H02 0023
Serial number: 00000000000000E4U29T
Address 89: Multicont. Seat Pass. (J872) Labels:* None
Serial number: 0E622K3
Coding: 366FF0
ASAM Dataset: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Valve Block 1 In Passenger Side Front Seat:
Serial number: 00000000000000E572Q9
Valve Block 2 In Passenger Side Front Seat:
Serial number: 00000000000000E5D4L9
Valve Block 3 In Passenger Side Front Seat:
Serial number: 00000000000000E5D5IN
Address 8B: Adaptive Cruise 2 (J428) Labels:| 4H0-907-561.clb
Part No SW: 4G0 907 541 A HW: 4G0 907 541
Component: ACC3 H19 0400
Coding: 7F04010202
ASAM Dataset: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002008
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
1 Fault Found:
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 146
Mileage: 175353 km
Date: 2021.02.05
Time: 17:17:47
Control Module temperature: 0 °C
Voltage terminal 15: 14.522 V
Velocity_vehicle_reference: 2.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.28 m/s²
Address 8E: Image Processing (J851) Labels:| 4H0-907-107-V2.clb
Part No SW: 4G0 907 107 E HW: 4H0 907 107
Component: BV-SG H32 0041
Serial number: 005000121906147
Coding: 04C0BB1E1111
ASAM Dataset: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
2 Faults Found:
0118 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [008] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 5
Reset counter: 146
Mileage: 175353 km
Date: 2021.02.05
Time: 17:17:48
Outside air temperature: -9.5 °C
Voltage terminal 15: 14.7 V
Control Module temperature: 6.0 °C
0091 - Function Limitation due to Missing Video Data
C1108 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 52
Reset counter: 114
Mileage: 175549 km
Date: 2021.02.11
Time: 18:22:37
Outside air temperature: -8.5 °C
Voltage terminal 15: 14.6 V
Control Module temperature: 0.0 °C
Address 8F: Pretens. Frt Left (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Component: RGS-VL H13 0080
Coding: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Dataset: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L_VW51.rod
VCID: 3169A0C36029530EB4-8064
Address 90: Pretens. Frt Right (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb
Part No SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Component: RGS-VR H13 0080
ASAM Dataset: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R_VW51.rod
Address A9: Struct. Borne Sound (J869) Labels: 4H0-907-159.clb
Part No SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Component: SAS-GEN 2 H06 0005
Serial number: 140530201894
ASAM Dataset: EV_SoundActuaGen2AU64X 003010
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 2B55B2AB420539DE8E-807E
Address C0: Act. for Ext. Noise (J943) Labels: 4G0-907-160.clb
Part No SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
Component: SAS-GEN 2 AGA H09 0007
Serial number: 140606200617
ASAM Dataset: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 244759972FDBF6A64F-8070
End-------------------------(Elapsed Time: 07:55)--------------------------
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 20.02.21 20:22 Tsiteeri
Komprssor peab andma 16 bar, ilmselt nädalaga ära ikka küpsenud
Toomas
postitati 21.02.21 06:02 Tsiteeri
See, mida tegite pole diagnostika, vaid ilma oskusteta mingi vuffel kaabliga sonkimine, mis ei suuda isegi autoga normaalselt suhelda. Kui suur on reaalne rõhk, mida kompressor suudab? Töökojal pole tegelt aimugi, mida teha ja kontrollida antud hetkel. Lisaks on näpitud asju, mida ei peaks arvutiga niisama näppima ja nüüd on vaja veel suuremaid oskusi. See, et kompu uriseb, pole veel mingi näitaja. Selle auto süsteemi juures on kõik diagnoositav, ainult üks väike asi, peab oskama. Vaheta töökoda ja maksa neile, kes tööd tunnevad ning omavad teenuse pakkumiseks legaalseid seadmeid.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 21.02.21 09:28 Tsiteeri
Ei imesta, kui tagumised padjad tühjana alla pandi ja raskus peale toetati. Siis saab minu arusaamist mööda neid patju veel korra vahetada ilmselt :D
ufopeoples
postitati 02.03.21 10:09 Tsiteeri
Kirjutan lühidalt ekspertidele siin foorumis ja äkki inimestele kes võivad selle probleemiga kokku saada.
Auto juba rohkem kui nädal jookseb ja vigu ei anna seega olen nüüd võimeline kirjutada, et probleem sai lahendatud.
Esiteks polnud mitte midagi ebaloogilist või kahjustavad diagnostikaga tehtud. Auto oli nö skaneeritud vigadele ning need olid siia kopeeritud, et leida seda inimest, kes saab asjast paremini aru ning suudab seletada, mis viga on. Kahjuks sellist polnud leitud foorumis vaid sai leitud just selle töökojaga “kellel aimugi pole mida teha” abil.
Nimelt kõik need vead ilmusid selle tõttu, et auto istus liiga madalale tagumikule ja ise läks nn avariire˛iimi. Selleks, et seda sealt välja tuua oli vaja teha uut õhkvedrustuse adapteerimist kirjutades diagnostikasse uued kõrguste andmed, et auto saaks aru kus ja mis ta ikka on (lühidalt öeldes). See kõik sai tehtud umbes poole tunniga
Enne adapteerimist oli tehtud kõik, mis oli alguses mainitud ja lisaks vahetatud kompressori relee. Juba vahetatud padjad polnud vaja veel kord vahetada isegi peale raskuse toetamist nende peale. Natukene konstruktsiooni vaadates saab isegi koolilaps aru, et need ei ole ainukesed komponendid, kuhu raskust toetatakse ja ei lähe need nii lihtsasti kahjustada.
Ennem kahjustatud parem padi oli lihtsalt läbi hõrenenud, kuna padja kaitse oli mingipärast lahti läinud ja seal kogunes väga palju tolmu, liiva ja muud kahjustatavad abrasiivi.
Peale adapteerimist ülejäänud vead said kadunud, sest põhimõtteliselt nad ilmusid mitte töötava õhkvedrustuse pärast.
Soovitan siin liikmetele vähem negatiivi ja rohkem teemakohaseid komentaare. Näiteks võiksite kontakte anda, kes tegeleb diagnostika kui te juba väidate, et kõik oli tehtud valesti jne.
If you don’t agree with something, they criticize it
If you’re going to criticize it, then suggest something else
If you’re going to suggest something else, then do it
If you’re going to do it, then assume responsibility for it
Aitäh esimesele komentaatorile, kõige lühem ja neutraalsem komentaar oli. Igaks juhuks võtsime maha kompressori ning tegime lahti isegi selle elektrimootorit, et vältida selle ülesküpsetamist.
yanekk
postitati 02.03.21 11:12 Tsiteeri
Algselt postitas: ufopeoples
Seda sulle ju ka kirjutati et need kes seda autot on ka enne näinud, teavad seda üldiselt ise, mitte ei lase auto omanikul seda viga netist taga ajada.
Best ET 12.08 :)
afp
postitati 02.03.21 13:17 Tsiteeri
Iga koolilaps oskab õigetest allikatest ilma küsimata leida, et peale vedrustuse näppimist on vaja kõrguste adaptsioon teha. Nii ElsaWin kui ametlik hooldusmanual mainivad seda igal sammul juhul kui nivooandureid või vedrustust näpitakse.
ufopeoples
postitati 02.03.21 13:29 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Keegi ju ei tea millest töökojast juttu on, miks ma remontisin autot just seal ja miks mina isiklikult hakkasin vastuseid ja abi internetis otsima. Aga järeldused juba olid tehtud. Nimelt nende järeldustest mingit abi ja kasu ei tulnud. Ja sellest ma räägingi, pole vaja midagi järeldada, küsiti konkreetselt ja vastagu konkreetselt. Olge inimesed ja pole vaja seda negatiivi igal pool 😇
ufopeoples
postitati 02.03.21 13:32 Tsiteeri
Algselt postitas: afp
Seda lõpuks leiti ja tehti. Kuskilt ju see info sai kätte. :D Ja tõsiselt-iga koolilaps saaks seda leida. :) Ega siin ka keegi vastust ei andnud ja ei aidanud kuidagi))
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
