Pealkiri: Delta makk ja bluetooth handsfree seade (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1655)
anduke88
Registreerunud 17.04.07
postitati 16.02.21 11:50 Tsiteeri
Audi A4 B5 sedaan.
Seadmed:
Sees vana delta makk:
https://www.upload.ee/thumb/12892398/delta.jpg
ja tänapäevastamise jaoks Bury CC9048 handsfree/bluetooth seade:
https://thfcomms.com.au/wp-content/uploads/2018/02/cc9048-bluetooth.jpg
Sai aastaid tagasi kõik ära ühendatud. Töötab, toimib. Kõned ok, aga muusika pool....
Muusikaks siis misiganes, ala youtube, spotify, androidi muusikapleier vms, ühesõnaga ükskõik, millega telefon saab heli/muusikat tekitada.
Probleem:
Aga mureks on see, et tagumised kõlarid ei mängi kaasa ja nö võimu ei ole taga. Ning heli on selline, nagu tuleks 10 eurosest köögimakist, ainult läbi esiuste kõlarite.
Nö tavaliste telefonikõnede korral ei häiri, aga häirib muusikat kuulates. Tavakõned tulevad ainult läbi esikõlarite, nagu ka juhend ütleb.
1) ühendades muusika läbi aux sisendi ehk juhtmega - tagumised kõlarid ei tööta ja võimu ei ole
2) ühendades muusika läbi bluetooth ühenduse ehk juhtmevabalt - tagumised kõlarid ei tööta ja võimu ei ole
Ning mõlemaga on vähemalt muusika osa suhteliselt vaikne.
Kuna hetkel kasutan autot, siis see käib ajudele.
Ühendades oli kõik juhtmed-pistikud kaasas. Plug-n-play kui õigesti mäletan.
Muus osas töötab süsteem perfektselt:
1) süüdet keerates süsteem käivitub ja ühendub telefoniga bluetoothi teel ära
2) sissetuleva kõne korral mängitakse isegi mobiili helin läbi auto kõlarite, keerates raadio muusika täielikult mute peale, vastuvõttes kõne okei.
3) kõne toimides autot välja suretades lülitatakse kõne koheselt automaatselt mobiili tagasi (seega kõnede pool töötab ideaalselt ja nagu peab)
Handsfree skeem:
https://www.upload.ee/thumb/12892379/CC9048_bury.JPG https://www.upload.ee/thumb/12892501/CC9048_bury_2.JPG
Elektrikutele küsimus, mis siin ühenduses valesti on? Mingid klemmid vaja sillata?
See seadme menüüs nende kolme seade vahel valides ei juhtu mitte midagi.
-e-
Lisan ka Bury CC9048 paigaldusjuhendi:
http://autokataloog.ee/files/999905/9420/User-guide/u--BU-CC9048--paigaldusjuhend-bury.pdf
Inglise keelne paigaldusjuhend on siin
postitati 16.02.21 12:41 Tsiteeri
Kui sa nüüd seda skeemi vaatad, siis ei saagi autol tagumised kõlarid toimida, kuna tagumised kõlarid töötavad läbi võimendi. Aga see handsfree värk on ühendatud ainult esimeste kõlarite juhtmete vahele. Tagumised kõlarid saavad oma signaali läbi mini-ISO pistiku (LINE OUT kirjaga, kus siis LR=vasak tagumine+, RR=parem tagumine+, COM=ühine mass ja lüliti kujutisega=remote).
https://old.pinouts.ru/images/upload/pinout_444010475_audi-delta-cc.jpg
anduke88
postitati 21.02.21 18:55 Tsiteeri
Tänud.
Võtsin täna ette, kakkusin süsteemi laiali.
Sinihambabloki taga on tõesti skeemil näidatud juhtmed L1 ja L2 mis on lahtised.
Need juhtmed on tootja poolt markeeritud Line + ja Line - ning Phone + ja Phone -
Makil täpselt see skeem mis näitasid.
Kahjuks juhtmeid proovides (L1 ja L2) niiviisi see süsteem tööle ei hakka.
Ma arvan, et miskit ei ole ühendada remote külge.
Kahjuks sinihambabloki juhtmed rüüsi sees ehk ma ei näe, kuhu nad täpsemalt lähevad sellel sinihambabloki 24 pin pistiku taha.
Pean selle uuesti laiali harutama. Aga arvan et pin 9, 10 ja 21, 22 võiksid need L1 ja L2 olla, ehk tagakõlarite signaal on ikka puudu.
Teise korra ette võtmise ajal peaks ka tester ligi olema, ehk siis näeks, kas L1 ja L2 annavad üldse midagi välja.
Ja kui ei anna, tuleb vedada uued juhtmed otse 24pin pistiku tagant maki line out pistikusse.
Selle järgi ütleks et COM ja LR ja RR tuleks ühendada kokku nr 5, 17 ja 8 ja 20. Aga mis tõsta lüliti kujutise peale?
R LR = rear left rear? R LF = rear left front?
Muideks proovisin ka aux-in juhet (nö kõrvaklapi ots telefoni taha), siis kui vanasti sealt tuli ka heli, siis tänasel päeval aux-in juhtmest ei tule mitte midagi. Veider. Aga see selleks.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
