3.0tdi 176kw 2008a
Pöördklapi vead sees, mootori tuli põleb. Juhipoolne moodul ei liiguta klappe.
Moodulid iseenesest töötavad, hoovastikud vahetatud. Kui moodulid ringi tõsta omavahel, siis viga jääb ikka bank2e. Juhtmed mooduli pistikust ajuni
läbi helistatud ja terved.
5476 - Control Circuit for Intake Flap Bank 2
P319E 00 [040] - Open or Short to Ground
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Mileage: 368710 km
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:00
5486 - Intake Manifold Flap; Bank 2
P2012 00 [168] - Short to Ground
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 100
Mileage: 368710 km
Date: 2021.02.09
Time: 18:21:25
5490 - Intake Manifold Flap; Bank 2
P2011 00 [032] - Electrical Malfunction
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 15
Mileage: 368891 km
Date: 2021.02.11
Time: 14:40:15
7157 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 2)
P2020 00 [175] - Implausible Signal
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 368710 km
Date: 2021.02.09
Time: 14:52:21
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 15.02.21 05:42
Tere,
Pin 1 5v
Pin 2 pote signaal süüde sees ~0.9v, tühikäigul ~3.4v
Pin 3 mass
Pin 4 mootor 12v
Pin 5 mootor 12v
Kas juhtmeid kontrolliti lahtiste pistikutega?
Tuleks vaadata kas koormusega on toide ja mass alles.
coollaager
Registreerunud 11.10.09
postitati 15.02.21 10:48
Algselt postitas: txxxl
Tere,
Pin 1 5v
Pin 3 mass
Pin 4 mootor 12v
Pin 5 mootor 12v
Täpselt ei tea aga arvan, et lahtise pistikuga jah.
Tänud info eest, püüan lähiajal üle mõõta. Need nädud peavad olema siis kui pistik klapimoodulil küljes?
coollaager
postitati 19.02.21 15:28
Tere,
Pin 1 5v
Pin 3 mass
Pin 4 mootor 12v
Pin 5 mootor 12v
Lõpuks sain aega multimeetriga kapotiall mässata.
Teema järgmine:
möödetud lahtise pistikuga, sest pistiku tagant ei saa otse klemmidele ligi ja ei tahtnud väga retsida. ilmselt sellepärast 2. on ~5v mitte nii nagu
txxxl kirjutas.
veakoodid kustutamata
1. 5v
2.~5v
3. mass
4. süüde sees 0, tühikäiguk 12v
5. 0
pärast veakoodide kustutamist
1. 5v
2. ~5v
3. mass
4. 12v
5. 12v
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
