Pealkiri: B4 2.0 ABK pöörded kõiguvad (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1119)
mikk77
Registreerunud 30.07.11
Auto: A6 c6 avant + b4 coupe
postitati 12.02.21 10:41 Tsiteeri
Mure pealkirjas kirjas.
Ehk siis pööre kõigub ja kõigib igas asendis. Külm mootor on umbes 2-3minutit stabiilne ja siis hakkab kõikuma. Nii tühikäigul kui ka ühtlaselt peal hoides. Kui kohapeal ühtlaselt peal hoida a la 3k/rpm siis korraks on paigal ja siis hakkab kõikuma +/-200 rpm. Vcds sai järgi torgatud ja vigu ei näidanud. Vaakumid vahetatud, sisselaskes leket ei tuvastanud. Küünlad, juhtmed ja kogu jagaja teema vahetatud, samuti relee 30; tühikäigu “mootor” korduvalt puhastatud ja lambda peaks olema ka korras - multimeeter näitas lambda takistust lubatu piiresse. Temp.andurid vahetatud. Gaasiklapi potekas asendatud teise töötava eksemplariga. Õhulugeja vahetatud teise töötava eksemplari vastu(karbi sisu visuaalselt ilus, kena ja puhas)
Omal vaikselt mõistus otsas. Kuna ka pöördel kõigub siis loogiliselt võttes jäänud veel see variant et pihustid streigivad?!
Kogu selle vahetamise ja puhastamisega on kõikumine läinud väiksemaks - alguses kõikus nii hullult et tühikäigul suri peaaegu välja ja lõi armatuuris tuled põlema.
wuz
Registreerunud 21.09.12
Auto: B4 Cabrio
postitati 12.02.21 11:37 Tsiteeri
Kui mujalt abi ei saa siis, Hannes pani mul 2,0 ABK mootori nurruma seal:
http://speedster.ee/?page_id=6
mikk77
postitati 14.02.21 17:00 Tsiteeri
Tundub et kala oli süüteajastuses. Sai tuimalt hilisemaks keeratud, kuni kõrva järgi mootor normaalselt tööle hakkas. Tühikäik nüüd võrdlemisi ühtlane ja odoka nõel näitab veidi alla 1000rpm(enne oli tühikäik 1200-1300 vahel)
[PHP: 1.8% - SQL: 98.2%]
