Pealkiri: A6 3.0tdi turbo pikilõtk (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1105)
rs156
Suletud konto
Registreerunud 24.03.15
postitati 09.02.21 11:40 Tsiteeri
Hei!
Sain täna teada, et minu 150kw c7 3.0tdi-l on kerge turbo pikilõtk.
Tahtsin küsida, et kas sellel on ka mingeid sümptomeid - kõrisevat häält (nagu lohistaks lumelabidat mööda asfalti :D) , rohkem suitsu või lõhna või midagi muud ?
Ja kuidas aru saada, et pikilõtku puhul on turbo veel taastatav vs enam mitte - kas ainult sisse vaadates?
Ja viimasena, et kui see turbo läheb taastamisele, kas ei oleks võimalik panna tema asemele pisut suurem turbo , nt c7 180kw oma ja seeläbi ka võimsust kasvatada pisut softi tuuninguga?
Nagunii ju turbo taastamine ees, et maksaks pisut peale ja saaks äkki võimsamaks. Muidu auto ise on esracingus tuningu saanud ja 208kw peal hetkel. Taastamine ise pidi olema 400-450, või läheks see suurem turbo (äkki saab peale makstes vahetada suurema vastu vms) + vajalikud modifikatsioonid nii palju kallimaks, et poleks pointi?
postitati 09.02.21 11:58 Tsiteeri
180kw-se turbo võiks sinna teoorias sobida. Pead vaatama, kas imuava ja väljund on kõik samad.
[PHP: 5.1% - SQL: 94.9%]
