Pealkiri: Nukkvõlli otsas oleva ketiratta vahetus (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1120)
hundux
Registreerunud 06.07.11
postitati 31.01.21 17:16 Tsiteeri
Tarvis nukkvõlli otsas olev ketiratas ära vahetada. Aga kuidas tuleks toimida teise ratta paigaldamisel? Elsast ka selle kohta mingit infot ei leidnud.
Kas istu pinnad õlitada, või lahustiga õli jääkidest puhtaks teha?
Kas paigaldada külmalt või soojendada ratast?
Millise temperatuurini võib soojendada, et ratast pehmeks ei muudaks?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 31.01.21 18:18 Tsiteeri
Mis mootoril seda teha soovid?
Kui see on sinna pressitud, ei saa ju suvaliselt vahetada, ajastus muutub.
hundux
postitati 31.01.21 18:28 Tsiteeri
Märgid ju peal. Isegi kui suvaliselt panna, muutuks ajastus maksimaalselt poole hamba jagu.
teet82
postitati 31.01.21 18:54 Tsiteeri
Mis mootor?
hundux
postitati 31.01.21 18:59 Tsiteeri
ALT mootor. Selline hull plaan on, et sisselaske nuka asemele panna ADR sisselaske nukk ja teise ALT väljalaske nuka otsast ratas :D
teet82
postitati 31.01.21 19:18 Tsiteeri
Pole vaadanud neid nukkvõlle sellise pilguga, aga minu meelest ketiratta asend nukkvõlli suhtes pole kuidagi märgitud, vähemalt uuematel mootoritel pole.Kui ametliku varuosana tuleb asi ühes tükis, siis pole ette nähtud vahetust ja sellepärast ka Elsawin ei räägi sellest. Ja kui märki pole, siis võid ju ka 180 kraadi valesti otsa pressida. Ketirattal olev märk läheb kokku nukkvõlli kaanega ja sellest pole kasu.
Elsas on muidu juhendeid õlipumba ketiratta vahetamise kohta väntvõlli otsas, näiteks vanad 2.0Tdi mootorid. Et kuidas maha vôtta, mis kraadini kuumutada tagasi panemisel jne., võib-olla on sellest abi.
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
