Pealkiri: Audi A8 D4 Transmission Fluid cooler (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1551)
kaitams
Registreerunud 14.07.20
Auto: Audi A8 D4
postitati 20.01.21 19:23 Tsiteeri
Tere,
Küsiks natukene targematelt nõu.
Selline viga leitud diagnostikaga. Eile naine sõitis autoga ja vajutas gaasi põhja, imelikult jäid pöörded 4000 juures pidama, ei liikunud alla ega ülesse, isegi kui pidurdas ja järsku mingi hetk hakkas regeerima. Täna sai, siis tehtud diagnost ja viga selline.( Lisan lingi pildist )
Kas kast lõi avariiresiimi?
Otseselt mingit viga ei ole visanud ette.
Kas terve kast tahab hakata minema või, siis mingi osakane ainult?
fluid cooler tuleks esimesel võimalusel ära vahetada?
Audi A8 D4 2010a 4.2 258kw
https://files.fm/u/km6cnavmw
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 20.01.21 20:01 Tsiteeri
Pöörete kohta ei oska kommenteerida aga d4 3.0 tdi kohta sama veaga saad mu teemast lugeda (link vasakul auto koha peal). Solenoid oli surnud, pesa puhastamine sulatas solenoidi klemmid üldse ära. Peale solenoidi vahetamist on korras. Mul muidugi muid sümptomeid peale mootoritule polnud ehk jahutusring jäi avatud asendisse. Võibolla sul on solenoid suletud asendis kinni ja seega kast kuumeneb üle? Ilmselt targemad teavad. Esimese asjana laseks üle vaadata selle solenoidi, tööaeg oli ca tund et vahetada ja OE jupp 100 euri ringis.
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 03.02.21 11:30 Tsiteeri
Sellega korras!
Solenoid olid avatud asendis ja pistikuid polnud ollagi.
Tuli välja käigukasti mehhatroonika vahetusega.
afp
postitati 03.02.21 12:14 Tsiteeri
Huvi pärast, et kus tehti, mida tehti ja palju raha küsiti?
kaitams
Auto: Audi A8 D4
postitati 04.02.21 08:16 Tsiteeri
Käigukasti mehhatroonika tegi korda Mustvees üks asjalik vend(Alari Karro) .. Mehhatroonika taastamine, õli, käigukasti jahuti solenoidid 2 tk,
Sirkulatsiooni pump,pistikud 3tk ja tööraha 1300€
Enne seda pool aastat tagasi, sai solenodid vahetautud, hõbenooles, nende vahetamine oli täiesti mõtetu ütles.:D Käigukast on ikka väga sujuv(mõni natukene puisem vahetus on 2-3ndale), vast õpib paremaks.
Aga nüüd lõpetas tagumine padi koostöö vist.
Vajub suht kiiresti tagumine osa üks pool alla ja hommikuks on sama poole esimene ots ka maas.
afp
postitati 04.02.21 09:33 Tsiteeri
2-3 vahetuse puisus tuli mul 10k'ga tagasi, Alari ütles et tõenäoliselt sidurid ka ikkagi üsna kulunud. Soojana pole midagi hullu. 240 sõitnud kolmnull. Patjadega pead asjalikku kohta diagnosti minema.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
