Pealkiri: A6 C7 3.0diisel ei taha soojaks minna (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2919)
TnKaine
Registreerunud 31.01.15
postitati 15.01.21 20:05 Tsiteeri
Jahedamate ilmadega ei saavuta mootor töötemperatuuri. Soojemate ilmadega seda probleemi ei olnud ja auto läks ilusti soojaks. Varuosa poest pakuti ainult vaakumiga juhitavat klappi(059 121 737 AM). Oskab keegi öelda kuidas seda klappi juhitakse või on kuskil mujal ikkagi tavaline termostaat ka?
150kw ja CLAB koodiga mootor.
Soyer
Registreerunud 14.06.05
postitati 15.01.21 22:03 Tsiteeri
Tavaline termostaat on koos õlifiltri korpusega.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 15.01.21 22:11 Tsiteeri
Loll asi, ühes tükis, kood peaks olema 059115389K
postitati 16.01.21 07:59 Tsiteeri
Tegelt pole seal hullu midagi, umbes tunniga vahetatud. Uue õlifiltri saab ka kauba peale.
Seda, kas on korras või mitte, saab edukalt arvutiga vaadata. Vaheta "varuosapoodi", kompetents jätab soovida.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 16.01.21 16:00 Tsiteeri
Igaks juhuks võiks üle kontrollida, kas MMis "Suppl. heater" on "auto" seades.
TnKaine
postitati 16.01.21 16:53 Tsiteeri
Suppl. heater on auto seades jah.
Käisin autoeksperdis kohapeal ja pakkus ainult siis seda klappi mis vaakumiga juhitakse jah.
TnKaine
postitati 16.01.21 16:57 Tsiteeri
Kas saab delphiga ka vaadata või on ainult VCDS teema?
Standard parametrite alt või kust ma võiks tema toimetusi näha seal?
ivorturb12
Registreerunud 21.10.08
postitati 16.01.21 20:57 Tsiteeri
Sai eelmine nädal just vahetatud c7-l, oli koos õlifiltri korpusega. Külge läks odav thermoteci toode, kui ei eksi siis hinnaga 130.- äkki. Vahetuseks kulus ca 1,5 tundi. Uues korpuses oli uus õlifilter kaasas, kuid kuna autol oli ka samaaegselt korrapärane hooldus ning filtrid olid eelnevalt ostetud, sai korralik Hengsti filter sisse pandud, sest ei kujutanud ette mis seal thermoteci korpuses sees võib olla.
postitati 17.01.21 06:27 Tsiteeri
Algselt postitas: ivorturb12
Originaal on mõnikümmend kallim, ei näeks nagu põhjust mingit jama sinna toppida. Liiga oluline asi. Seal ju peale termostaadi veel nii mõnigi asi õlitusliinis jne.
Setsiifilist infot ma telefoni teel ja kirjalikult ei jaga, lihtsalt poemüüja õhtul pole sellega nõus, et ma päeval jälle hea inimene olin..
ivorturb12
postitati 17.01.21 08:13 Tsiteeri
Auto omanik tõi ise selle thermoteci toote, seega oli see tema otsus. Oli kaks valikut olnud, see b osana ja originaal üle 100€ kallim väidetavalt. Ise uurinud ei ole.
Ilmselgelt sellise auto puhul ei tohiks see 100€ kallim toode ka probleemiks olla, aga eks lõppvalik jääb iga autoomaniku enda teha:)
postitati 17.01.21 08:21 Tsiteeri
Siis muidugi, näen ise ka tihti, et ostetakse auto, mille nimel iga päev orjata ja ikka on puudu.
TnKaine
postitati 20.01.21 14:23 Tsiteeri
Tartus keegi teeb kindlaks milline termostaat või tegelane seal jebib? Täna kui väljas oli -10 läks ilusti soojaks 20km-iga. Vahepeal sõitsin -5kraadiga 60km ja ei läinud soojaks.
afp
postitati 20.01.21 14:29 Tsiteeri
Kas sellel "mitte soojaks mineval" sõidul oli seisusoojendus salongikütte re˛iimil? Puldist või taimeriga pandud siis.
TnKaine
postitati 20.01.21 15:05 Tsiteeri
Algselt postitas: afp
Ta on koguaeg auto re˛iimis, pulti ei ole.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 22.01.21 20:54 Tsiteeri
Neil autodel on tavaline termostaat koos õlifiltri jalaga. Õli termostaat ja käigukasti jahutuse termostaat. Viimane C7 230kw millel sarnane probleem oli vahetansin nii tavalise termostaadi, kui ka käigukasti termostaadi. Tava termostaadi vahetusega läks asi paremaks aga ei olnud ikka ideaalne.Käigukasti termostaat mingi 19eur ja külmalt läbi puhudes vana termostaat käis vabalt läbi, ehk oli lahti pidevalt.Läbisõit oli mingi 240k.
[PHP: 6.0% - SQL: 94.0%]
