Pealkiri: a6 -96 nuppude valgustus ja kliima temp. flap (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1068)
sissiv6itleja
Registreerunud 14.08.05
Auto: A6
postitati 15.08.05 18:01 Tsiteeri
lugu järgmine et panin ohutule lülitisse ülemise punase asemele sinise dioodi ja vahetasin ka takisti ära kuna teadagi sinine vajab suuremat pinget kui punane. kuid nüüd enam ohutuled ei vilgu, mida teha ? siis veel nende istmesoojenduse lülititega jama võtsin plast korpuse ümbert ära siis hakkasin edasi lahti punnitama ja lõhkusin selle väikse metall julla ära mis jookseb mööda regulaatorit ja mis annab ilmselt pinge peale kui 1 peale keerata. nimelt kui panna ta algasendisse ja keerata soojendus sisse ja uuesti välja siis ta oma algasendisse tagasi ei liigu. veel seda et kuidas või kust saab neid spidomeetri plast kettaid siniseid, või kui keegi teab mõnda muud moodust siis rääkige olen spidoka sisuga tuttav. äkki oskab ka veel keegi öelda kus saab tartus odavalt temperatuuri flappi?
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 15.08.05 18:12 Tsiteeri
osta kuskilt uued, vaheta ära ja jäta nii nagu on...
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
