Pealkiri: A6 C6 3.0 TDI BMK uue siduri valik (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1757)
postitati 02.01.21 17:55 Tsiteeri
Tere.
Oskab keegi omadest kogemustes soovitada antud
autole sidurikomplekti millega igapäevaselt on mugav sõitta? Samuti vaja uut hooratast.
Omab keegi kogemust kas lux b osa kahemassiline chipitud mootori otsas kestab? Või peaks ühemassilise peale mõtlema. On valmis komplektid ka aga hind läheb tublisti üle tuhande euro. https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/performance-clutch-sachs/clutch-with-flywheel-883089000086
Antud komplektis on originaalist tunduvalt kergem hooratas mis pole ka vist vägahea.
Autol siis originaalist tuntavalt rohkem jõudu ja originaal kulunud komplekt libiseb alates 4 ndast käigust ja hooratas väristab möödasõittudel.
3.0 tdi sid vägapalju manuaalkastiga ei liigu seega infot liigapalju pole.
Ise mõtlen uus lux hooratas ja natuke tugevam siduriketas ja korv. Kuid hooratas tundub nõrk koht.
Soovitage midagi.
postitati 03.01.21 12:19 Tsiteeri
Vibra on hoorattast ja liiga palju momenti tehtud softis.
Kui paned uue hooratta/siduri, siis võimalik, et enam ei libise (oleneb, kui palju on peale keeratud), aga vibra jääb ikka.
Ühemassilist ei ole saada sellele minu teada, vähemalt varem polnud. Ehk on midagi muutunud.
postitati 03.01.21 14:21 Tsiteeri
Vibra hakkas peale softi tegelt jah. Aga ta natuke kolistab mootorit seisates. See kui vibra alles jääb on küll halb uudis. Mul kunagi c4 tegi samamoodi aitas ühemassiline hooratas. Sachs pakub ühemassilist komplekti aga hooratas on tunduvalt kergem originaalist.
Vibra muidu täisgaasil kuskil 1800-2100 pöördel.
postitati 04.01.21 09:46 Tsiteeri
Kui pakutakse ühemassilist komplekti, siis see on ainus võimalus, kuidas sa sellest vibrast lahti saad. Või siis soft ringi teha.
Uus kahemassiline ei muuda selles asjas midagi.
postitati 04.01.21 11:29 Tsiteeri
Kas väänet on siis seal vahemikus liiga palju kus vibra toimub või on seda üldiselt liigapalju? Et kui uus soft teha on jõudu ka tunduvalt vähem? Auto liigub hästi selleüle kurta ei saa ja maha nagu ka ei taha enam võtta. Soft on koos tahmafiltriga ja ilma sisselaske kollektoriteta. Kõik toimib hästi kuid sidur on nõrgim lüli hetkel. ;)
See ühemassiline kaalub 7,2 kg originaal peaks tublisti üle 10 kg olema. Kuidas see mootor käitub kergema hoorattaga ja kas on võimalik normaalselt sõitta?
postitati 04.01.21 14:41 Tsiteeri
Ei ole kunagi sõitnud ühemassilisega sellise autoga, ei oska kommenteerida.
Väänet on sellele hoorattale liiga palju täpselt seal vahemikus, kus vibreerib.
Võimsusele see mingit mõju ei avalda. Üle 2500 on ju kõik korras, võimalik, et üle 2500 on võimalik isegi lisada, seda raske kommenteerida ilma logideta.
Ma olen täpselt erinevate käikudega momendi paika pannud juba väga ammu ning minul ei ole aastaid juba probleemi olnud hooratta vibraga selle mootoriga peal.
Tõsi küll, automaadiga saab teha 620-650nm ning manuaaliga tasuks jääda 550nm piiridesse. Sul ilmselt veidi rohkem alt.
postitati 04.01.21 20:06 Tsiteeri
Aitäh hea info eest!
https://www.sachsperformance.com/en/clutch-kit/performance-clutch-sachs/performance-clutch-kit-999724-999820
On selline sidurikomplekt hea valik? S2 performans komplekt. Lubavad 520+ Nm . Mida see + tähendab ei saa täpselt aru.
Hoorattaga on varjant see lasta kinni keevitada ja tasakaalustada. Eestis on mõned kahemassiliste taastajad nemad peaks sellega hakkama saama.
yanekk
postitati 05.01.21 05:48 Tsiteeri
Võibolla olen liiga pessimist aga hästi ei taha uskuda, et tavaline ketas 500+ nm vastu peab.
Best ET 12.08 :)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.01.21 05:52 Tsiteeri
Hangi ühemassiline hooratas, või lase teha Eestis.
Sachs SRE korv ( 2.2t 20v masinatel laialt kasutust leidnud ) + tavaketas ja kestab vabalt selle masuudipressi jõu kinni. Hooratas ja korv on vaja omavahel sobivaks teha + vajadusel ka survelaager modida, et sidurikäik jääks õige.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
