Pealkiri: Audi A6 2.7TDI 2009 Allroad - Coding Not Available (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1321)
SKAudi
Registreerunud 02.01.20
postitati 31.12.20 09:45 Tsiteeri
Tere,
Mure järgmine, tahtsin teha DPFile sundpõletust (kuna viskab üle nädala DPF regen errorit - peale korraliku sõitmist kustub ära). Töökojas mindi VCD'iga kallale security code tuvastab ära aga nii kui coding II (10016) tegema hakkata ütleb "Coding not avaliable". Prooviti siis teist tarkvara "Delphi" ning sama jutt. Tekkis mõte, et kui auto sai ostetud siis müüja suure suuga rääkis et autol on tehase poolt ABT tarkvaraga "Chip" (mingit kinnitust peale mootori katte peal oleva kleepsu pole)võtsin seda, et müüja ajab kärbseid pähe aga kas on võimalik, et ei lasegi ligi kuna mingi chip peal, mis ei tuvasta neid koode või on blokeeritud mingit moodi.
Siim
postitati 31.12.20 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: SKAudi
Tere,
Siim
Vale töökoja valisid paraku kes ei oska asja, mida teha võtab, sõna otseses mõttes.
[PHP: 9.4% - SQL: 90.6%]
