Pealkiri: B4 armatuuri valgustus ei tööta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2307)
EnDi
Registreerunud 05.03.05
Auto: Audi B4 2.0E '92
postitati 15.08.05 17:44 Tsiteeri
Probleem siis selline, et kogu armatuur (spido-, tahho-, kütuse- ja temperatuurinäidukid) on pimedad. Kõik kaitsmed näppisin läbi ja viga nii ei leidnud. Küll aga, süüte sisse keerates, hakkab põlema pisikese digi.kella valgustus. See aga kustub niipea kui lülitan sisse auto tuled. Kas keegi teab rohtu:(
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 15.08.05 18:05 Tsiteeri
numbrituled põlevad? ... kui ei, siis kaintse nr 14 tõenäoliselt.
EnDi
postitati 15.08.05 18:26 Tsiteeri
Jah! Numbrituled põlevad ja kaitsmed korras.
äss
postitati 15.08.05 18:29 Tsiteeri
keskkonsoolis temp. nuppude taga põleb valgus?
EnDi
postitati 15.08.05 20:09 Tsiteeri
Jah, nüüd põlevad kõik tuled nii nagu peab:cool: Kusjuures viga jääbki sedapuhku mõistatuseks. Ilmselt kehv ühendus kontaktides. Piisas lahtikakkumisest ja kokku panemisest:P
Tänud abivalmiduse eest <i>äss</i>!!!
ultra
Registreerunud 05.07.04
Auto: Audi 100 C3 1.8T aeb Quattro
postitati 21.08.05 17:25 Tsiteeri
mis nr-i all on kella kaitse(elektrooniline)
vahetasin pirni ära vaatasin kaitsmed läbi aga ikka kella valgus ei põle!=(((
scottimees
Registreerunud 22.03.06
postitati 23.03.06 05:10 Tsiteeri
Mul juhtus sama asi.
Juhtus nii et alguses peksis paar korda kaitsmeid läbi, aga nüüd kaitsmed jäid terveks ja armatuur ikka veel pime. Keskkonsool on ka pime. Pardaka tuled ja nri tuled aga põlevad. Milles võib sellisel juhul asi olla. Ma hakkasin mõtlema et järsku reostaat on lühisesse läinud ja nüüd täitsa läbi põlenud...Vajan abi.:(
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 23.03.06 13:15 Tsiteeri
booster
tundub et "Instrument panel lts booster" sul kutu. Skeemi järgi lähevad sealt veel toited tuhatoosi-, sigar. süütaja-, ventilaatori lülitite valgustusele.
Shelby-SV
Registreerunud 06.01.06
Auto: Audi 80 b4 66kw 1994
postitati 23.03.06 14:17 Tsiteeri
a mul oli täpselt sama jama mis esimeses postituses kirjas.
reostaat oli korras, lihtsalt pistikust ei jõudnud vool 2cm eemal olevasse reostaati - sai siis juhtmega otseühendus tehtud ja kõik (Y)
scottimees
postitati 23.03.06 18:26 Tsiteeri
nii, kui see "booster" on läbi, mida siis kannatab teha? sry, aga ma olen veel veic nõrk elektroonikas... soovitage mida saaks antud juhul teha. ma leppisin ühe elektrikuga kokku et ta vaatab asja üle. ex näha saab mis saab :S aga muidu kas olex võimalik teha nii et panex ise otse 12V ntx läbi lüliti et asi toimima hakkaks? või odavam on uue armatuuri lammutusest võta?
[PHP: 22.3% - SQL: 77.7%]
