Pealkiri: Miks tekib jahutus süsteemi õhk ja paisupaak ajab vedelikku välja? B5 1.9tdi 81kw 98. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1565)
jooveel
Registreerunud 29.12.20
Auto: Audi A4 B5 1.9Tdi Quattro
postitati 29.12.20 20:20 Tsiteeri
Mure selles et AFNmootori koodiga masinal tekib õhk jahutus süsteemi ja paisupaak ajab vedelikku paagi alt välja(ülerõhu klapp?)Kui lasta õhk välja soojendus radika lõdvikust siis natukese aja pärast kaob soe jälle ära, õhk tuleb sisse ja lööb jälle mingikoguse vedelikku välja. Temp pole üle 90 tõusnud
yanekk
postitati 29.12.20 20:28 Tsiteeri
Algselt postitas: jooveel
Lihtsalt sportlikust huvist, kas oled natukenegi kursis mis, miks ja mida mingi asi kapoti all teeb?
Best ET 12.08 :)
postitati 30.12.20 04:56 Tsiteeri
Ära rohkem joo ja pane raha kõrvale mootori remondi jaoks. Kuna sa seda ise nagunii ei tee, siis küll spetsialist teab, mis tegema peab sellisel juhul.
ertu
Registreerunud 16.04.06
Auto: B5 1.8tq, B4 2.2tq
postitati 30.12.20 07:03 Tsiteeri
Esimese hooga vaheta jahutusvedeliku paak ja kork koos tihendiga ära. Kui see rõhku ei pea, siis ei teki normaalset töörõhku süsteemi ja ajabki korgi tihendi ja paagi vahelt välja.
PTC
Registreerunud 20.08.12
Auto: A6 55 TFSI e
postitati 01.01.21 16:04 Tsiteeri
Kui sõites tuppa sooja ei puhu ja kiiremal, üle 100kmh sõidul mootori temp. üle 90ne hakkab minema, siis tuleb tihendeid vahetama hakata.
[PHP: 4.2% - SQL: 95.8%]
