Pealkiri: Probleem - p3348 (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1537)
Chapo
Registreerunud 16.08.20
postitati 20.12.20 14:31 Tsiteeri
Probleem - p3348
Tervist. Sooviks kuulda nõuandeid mida võiks ise garaaši all proovida teha/vaadata.
Autoks on A6 C6 2007 pre-fl Q, 3.0tdi 171kw
Probleem siis selline, et aegajalt on tekkinud olukordi kus autol jõudu taha ei tule vajuta kasvõi pedaal läbi põhja kuid edasi ei liigu vaid väga aeglaselt kogub kiirust juurde nagu tigu. Kuid armatuuris ühtegi tuld pole põlema löönud ning autot väljasuretama samuti ei pea, et see viga kaoks ja jõud tagasi tuleks vaid lihtsalt lased gaasi lahti sõidu ajal kui joppab siis järgmise gaasi vajutusega on auto niiöelda korras teinekord pidi veidi rohkem ootama ja veerema kuniks oli kõik nagu pealtnäha jälle normis.
Arvuti näitab veakoodiks p3348 (mis viitaks aktuaatorile ? või millegile muule hoopis ?) kuid samas see probleem on üpris harva esinev ning nagu ma ütlesin armatuuris nagu ka midagi põlema ei löö ei eelnevalt kui ka selle vea juhtumis hetkel siis.
postitati 21.12.20 05:47 Tsiteeri
Vot just sellepärast on olemas pärisdiagnostikud, kes peale veakoodi lugemise, millega saab hakkama iga laps, on omale selgeks teinud terve hulga eri mootorite tüüpvead, mootorite ehituse, toimimise põhimõtte ja väärtused mida võrrelda jne. Pidevalt tuleb õppida ja areneda. Ilma selleta ei saagi muud, kui mingi arvamise, mis on 0 väärtusega. Seega kui tahad kokku hoida, hakka aga otsast peale..
[PHP: 5.3% - SQL: 94.7%]
