Pealkiri: õhkvedrustuse probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1228)
Aasaroht
Registreerunud 13.11.19
postitati 13.12.20 18:31 Tsiteeri
Autoks Audi A8 3.0tdi 171kw Probleem järgmine sai autol just kompressor vahetatud ja kõik ilusti töötas. Aga umbes nädal hiljem hakkas kollane õhkvedrustuse tuli põlema ja auto jäi ühe asendi peale kinni (kõige kõrgema peale). Kui jätad auto seisma ja paned uuesti käima hakkab kollane õhkvedrustuse tuli vilkuma ja laseb valida kõige valikuid nagu näiteks comfort jne. Aga kui valid näiteks comfort siis ei juhtu midagi auto ei lange ega tõuse. Oleks vaja arvutiga veakoodi lugeda, aga edal pole sellist tarkvara ja kogemusi. Äkki kellegil on kogemusi ja saab aitada hädast välja.:)
Lisaks veel, et auto on seisnud ühe päeva kohapeale ja õhkvedrud pole alla vajunud ega midagi.
IvarV
Registreerunud 04.08.13
Auto: 3.0 TFSI
postitati 13.12.20 20:24 Tsiteeri
Tahad sa VCDS teenust saada Varssavis, Vantaal või Madriidis?
Asukoht profiilis on reeglite järgi kohustuslik, teeks mure lahendamise lihtsamaks ka.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 13.12.20 22:33 Tsiteeri
Ilmselt on asi kõrguse regulaatorites sillatala küljes (ees ja taga)
postitati 14.12.20 04:26 Tsiteeri
Võimalikke vigu selliste sümptomitega on mitmeid. Vajad diagnostikat, mitte veakoodi, mille põhjal sa ikkagi midagi ei oska teha. 1000 korda nähtud. Homme olen muidu Kihnus, seal sa vist elasid?
[PHP: 4.3% - SQL: 95.7%]
