Pealkiri: A4 B8 juhipoolne peegel avaneb liiga kaugele (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1687)
Kristjans99
Registreerunud 05.08.20
Auto: Audi A6 C7 3.0 TDI
postitati 08.12.20 13:37 Tsiteeri
Tere! Üritasin leida sama teemat siit foorumist, kuid ei leidnud seega algatan ise. Nimelt täna hommikul istusin autosse ning kui süüte sisse panin hakkasid peeglud end välja keerama (kui auto lukus keeravad end ise sisse, ayto külge n.ö) ja kaasreisija poolne peegel jäi ilusti samas kohas seisma, kus peab aga juhipoolne keeras end 180 kraadi välja, ehk peeglit oli näha kõrvalolevast autost aga mina nägin ainult peegli tagaosa. Oskab keegi aidata ning selgitada milles probleem? Proovisin mitu korda, keerasin uksel olevast nupust peeglid kokku tagasi ja siis lahti, mitte midagi ei muutunud, juhipoolne avanes ikka liiga kaugele.
KsenoonE
Postitusõiguseta huviline
Registreerunud 05.01.10
postitati 08.12.20 14:56 Tsiteeri
Stopper ehk nullasend katki peeglil. Vääna käega preagu õigesse punkti tagasi ja võta klappimine maha ning siis vii remonti :D
postitati 08.12.20 15:02 Tsiteeri
Peeglijalg vahetusse, kooriku ja klaasi saad ümber tõsta. C6FL on see väga suur probleem. Kui hiljem huvi, võid lammutada ja uurida, mis seal kulunud on ja teada saada, et häid lahendusi pole. Audis vajaliku klapitava detaili hind u. 285 eur, sõltub, variante on palju, infot vähe. B8 pole mingi info audi puhul.
Silverpm
Registreerunud 06.04.08
postitati 30.12.20 18:28 Tsiteeri
Võta jalg pooleks, sa näed suht kohe mis tift kinni on. Jala ülalpool on väike auk kust saad 1.5mm puuriga näiteks tifti välja toksida, seal on ka vedru! Peaasi, et too ära ei lenda.
Tifti pesa puhtaks, määrid misiganes silicon graisse määrdega (mitte vedel ja mitte wd40-ega) ja lapid kokku.
Kogukulu ca 30 minutit, lahtivõtmine läheb kiirelt nagu alati, kokku pannes natuke rohkem kuna kahte jalga hoiab suur tummine vedru ja äge splint mis eeldab 2 inimese olemasolu kiiremaks teostamiseks.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
