Pealkiri: Teema võib ära kustutada! (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1909)
SirtzuT
Registreerunud 04.10.20
Auto: A4 B8 2.0 105kw
postitati 02.12.20 07:01 Tsiteeri
Tere.
Kas keegi teab soovitada VAG spetsialist Lääne-Virumaal.
Autoks Audi A4 B6 2003 2.0 96kw.
Murekohaks on ilmselt lambda andur enne katalüsaatorit ja mootori pöörete andur.
Veakoodid:
17545 -Additive fuel adaptiom, bank 1; rich mixture
-Permanent
17524 -Lambda sensor 1 bank 1, lambda sensor heating; open circuit
-Intermitten
16706 -Engine speed sensor input circuit no signal
-Intermitten
16705 -Engine speed sensor input circuit incorrect signal
-Intermitten
Olen paar kuud sõitnud, enne tangiti Alexela 95-te, ise olen tankinud alati 98-t, kas siis Krooning, Jetoil või Circle K.
Keskmine kütusekulu küla-linna vahel sõites 7,7.
Vaja lasta üle vaadata kas on juhtmestikus viga või tuleb ära vahetada.
Ettetänades, Siret :)
Kremlin
Registreerunud 26.01.10
Auto: Audi A4 B8 3.2 FSI S-Line Avant Quattro
postitati 02.12.20 19:47 Tsiteeri
Pigem vaheta kohe ära, vaevalt juhtmestik.
Vilu +37253971433
SirtzuT
postitati 03.12.20 09:05 Tsiteeri
Ilmselt lasekski ära vahetada aga postituse põhimõte oligi selles, et kas keegi teab Lääne-Virumaal pädevat remondimeest/spetsialisti soovitada kelle juures remondis/hoolduses käia.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 03.12.20 19:04 Tsiteeri
Algselt postitas: SirtzuT
Selle veaga ei ole midagi leiutada. Kui lambda soojendusele jõuab 12v peale, siis aitab ainult lambda vahetus.
SirtzuT
postitati 05.12.20 17:16 Tsiteeri
Selge, tänud.
SirtzuT
postitati 01.01.21 12:07 Tsiteeri
Vahetasin mõlemad andurid ära aga ühte viga näitab ikka.
17545
Additive fuel adaption, bank 1; rich mixture
Permanent
Mismoodi ma kindlaks teen kus viga olla võib?
Vaakumlekkeid ei tohiks olla.
[PHP: 2.1% - SQL: 97.9%]
