Pealkiri: mure a100 mootoriga (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1552)
djquattro
Registreerunud 11.11.03
Auto: A5 coupe 3.0TDI quattro, A8 D4 3.0tdi quattro, A4 b8,5 2.0tdi quattro, A6 c5 3.0 V6 quattro
sad.gif postitati 15.08.05 11:13 Tsiteeri
mure a100 mootoriga
Audi 100 1986a. 2.0 r5 85kw sissepritsega!!!!
Miks ei taha külmast peast eriti hästi käima minna?
sai 1 km sõita siis 15 min pärast käima panna ning siis ei taht käima minna, vaevu vaevu törtsus 100-300 pöörde juures. ning jäi seisma. siis uuesti käima ning jälle sama. siis sain uuesti käima :P rohkem gaasi, natuke turtsus ja läx. soojast peast probleemi ei ole.
küünlad korras!
soojas peast töötab ilusti. mootor vahele ei jäta, õli ei võta. tõmme on hea!
Mida soovitate teha?
äkki lasex pihustite otsad ära vahetada
kaitsmetega on ok :S
auto24-jas arutatud
Diislis peitub jõud!
djquattro
postitati 22.08.05 08:24 Tsiteeri
no kas keegi ei oska aidata,
täna hommikul tegi jälle trikke. sõitsin pool kilti ja !!!!!!!!!!!!
jätsin seisma. olin 15-30min ära. käima ei taht minna...läx, siis tõrkus. jäi mitu korda seisma!!!!!
MILLES VÕIB PROBLEEM OLLA?
djquattro
postitati 22.08.05 09:35 Tsiteeri
st. probleemi jagan aga kas kus see külmkäivituse pihusti asub???
ja kuda kontrollida selle andurit.st.kus see andur asub?
palju võib maxta kogu see külmkäivituse pihusti süsteem
Po18
Registreerunud 08.05.03
Auto: S4 avant 2.2 tq
postitati 22.08.05 09:58 Tsiteeri
Külmkäivitus pihusti asub sisselaske kollektori küljes
Segways.webs.com
djquattro
postitati 22.08.05 11:49 Tsiteeri
nii, aga kas võib olla viga ka anduris, ja kuidas ma saan seda andurit kontrollida?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 22.08.05 12:06 Tsiteeri
Külmkäivituspihusti võid üsna suure tõenäosusega rahule jätta. Probleem tundub olema vales juhtrõhus, mismoodi seda 85kw mootoril reguleeritakse ei oska öelda, nii vanal masinal tõenäoliselt mehhaaniliselt. Seega tasuks viga otsida juhtrõhuregulaatorist, see asub viiesilindrilisel juhi pool ploki küljes, kinnitatuna kahe poldiga.
Kui on sutsu uuemat tüüpi pritse, siis otsi viga temp. andurist, lambdast vms. Üldiselt kui pole nende asjadega väga kokku puutunud, siis on mõistlikum targemate poole pöörduda. Tallinnas on arvestatavateks kohtadeks kes abi oskavad anda speedster end. helikassetitehase kõrval või bosch'i diagnostika pärnu maanteel.
Edit: sry, ei vaadanud asukohta...
djquattro
postitati 24.08.05 08:19 Tsiteeri
täna hommik oli asi ikka väga karm. ei tahtnud käima minna. sain käima, sõitsin, tõrkus ja hakkis koguaeg :S
mootor oli soe aga ikkagi tõrkus. soojana ei läind käima kah krt. sain koda. lippasin poodi ja vahetasin ära benafiltri+õhufiltri'
Nüüd tundub asi parem.,..läheb pöördesse. ei tõrgu. vaatab mis külmalt käima minekuga saab...
djquattro
postitati 30.08.05 07:22 Tsiteeri
eile....õhta hakkas jälle nu**ima :S ei tahtnud käima minna.. läx, siis nagu hakkas tõrkuma. tühikäigupöördel töötas, aga kui gaasi sai vajutada, siis võttis kokutama :S nu soojana ei taht siis kah enam minna :S ja puperdas.... 5 min hiljem siis panin käima :S läx ilusti. töötas korralikult. lasin mootori soojax. sõitsin :S lasin torud puhtax.....
kontrollisin kaitsmed üle..kõik pistikud. jne...
täna hommik panin käima ja läx nagu suht hästi käima ;)
veiks
Registreerunud 30.01.05
Auto: audi coupe 2,3
postitati 04.09.05 19:09 Tsiteeri
Boschi diagnostika kohta ei saa midagi halba ütelda, kuid kuna vea otsingus oli jagaja õhtal, siis algul pakuti selle vahetamist 5000 eeguga........ vaatasin forsist läbi ja seal oli jagaja hind mingi 3200-3500 ümmarguselt. helistasin tagasi ja ütlesin, et forss pakub 3500, siis tehti kohe uus hind ja siis saingi koos diagn 3800. Kuid ikkagi ei aetud seal õiget nurka välja....... see jättis väikese pettumuse. Enam kahjuks Boschi ei lähe
djquattro
postitati 20.09.05 14:53 Tsiteeri
ei taha külmalt vabsee käima minna :S
veab veel pikemalt käima kui enne ja nüüd angu paugux vahepeal,....
enne nagu aitas see kui sai 4-6* pumbata gaasiga....ja siis läx hästi käima....
mis kuradi nu** see on.. kelle poole peax pöörduma......muidu soojast peast nagu töötab :S
lasin natuke käia (5min)..seisma jättes ja natukese aja päästkäivitades ei tahtnud ka käivituda...
selline tunne nagu olex äkki süüde vale :S
ja kas mitte ei ole nii, et peaks süüte sissekeeramisel kostuma pumba häält(bens)? tuttaval 2.2 pritsung ja sellel kostub :S
dan.d
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 15.06.05
Auto: Audi 100 2,5 tdi a62,5tdi vw multivan
postitati 20.09.05 15:28 Tsiteeri
õhu lõdvikud kõik vaata üle
djquattro
postitati 20.09.05 15:46 Tsiteeri
ok.vaatan...aga seda ma tean, et üx mingi lõdvik on puru...see on sellel pildil märgitud --->PILT<---- 4ja otsaga(võib see selle viga olla?)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 20.09.05 17:18 Tsiteeri
Täiesti normaalne oleks kui viga selles peituks.
djquattro
postitati 21.09.05 15:36 Tsiteeri
ega kellegil sellist jullat üle ole?
aga äkki võib olla viga ka pumbas????
sest seda häält kosta ei ole, et bena ette lükkaks:S
[PHP: 21.4% - SQL: 78.6%]
