Pealkiri: A6 c5 CVT ei lähe sujuvalt kohalt ära (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1888)
botzor
Registreerunud 22.06.10
Auto: b8 Avant, c7 BiTDI S-Line
postitati 15.11.20 15:02 Tsiteeri
Tere
Autoks 2003a a6, 2.5 TDI 120kw ja CVT kastiga.
Mure selles, et kohalt ei taha iseseisvalt ära liikuda. Tagurpidi hakkab kohe minema, aga “D” peal hakkab ainult kerge kallakuga(sõidusuunas) ise minema. Kastis vahetasin õli ära, mingit vahet nagu ei tundnud.
Külmalt tahab ca 1500 pööret saada, muidu ei liigu kuskile.
Lisaks teeb vägagi arvestatava jõnksu, nii kui vähe rohkem kohalt minnes gaasi anda.
Kui meelitada pedaaliga, siis saab ilma jõnksuta minema.
“Käiguvahetust”, kui sellist ei tunne ja muidu toimib hästi.
postitati 15.11.20 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: botzor
Tere
Sel polegi käiguvahetust, soovitaks uuesti arvutiga sõitma õpetada ja kui see ei aita, siis remont.
piimaonu
Registreerunud 19.10.15
Auto: Audi A6 Avant, BMW 520
postitati 15.11.20 19:58 Tsiteeri
botzor, sõida kasti õli 60-kraadini (või veel parem 80-kraadini) ja tee kastile adaptsioon ära.
botzor
postitati 19.11.20 16:28 Tsiteeri
Tänud nõuannete eest. Tegime vcdsiga adaptsioonid 60c juures, ca 20 korda edasitagasi sõitmist, kuni ütles adaptsioonid OK, aga mingit vahet ei olnud. Peale seda sõitsin natuke, ajasime kasti 80c peale, uuesti adaptsioonid ja korras. 2 korda edasi tagasi ja auto laheb ilma pedaali puutumata kohalt minema. Kui järsku kohalt minna siis on ikkagi kerget jõnksatust tunda( enne kui kast vedama hakkab), aga selle võib vist CVT eripäraks lugeda ja ilmselt kasti padjad ka nii vanad.
Hetkel kui ca 1 sekund oodata(kuni kast vedama hakkab) ja siis pedaal põhja vajutada ei ole midagi tunda.
piimaonu
postitati 19.11.20 20:56 Tsiteeri
See peaks normaalne olema.
[PHP: 5.5% - SQL: 94.5%]
