Pealkiri: K: Audi 200 kohta (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 1648)
Vembut
Registreerunud 11.08.05
Auto: Audi A6 1.9tdi
postitati 11.08.05 18:08 Tsiteeri
K: Audi 200 kohta
Nimelt ostsin täna oamle Audi 200. Kui anna lapatsit siis turbo tuleb küll taha 3500 pöörde pealt aga masin tõmbab hinge kinni 4000 pöörde pealt ja üldse edasi ei lähe enam. Milles võib olla probleem?
Teine mure on nelikveos. Nimelt kui lähen kurvi hakkavad rattad st kummid vilisema. Ja eelmine omanik on kiskunud nelikveo lülititagant kõik juhtmed lahti...kui kellegil on joonist või oskab aidata tartus siis andke aga teada. Kuna sooviks sõita ikka korras autoga.
Ette tänades Taavi
postitati 11.08.05 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Vembut
Mis kiirusega kurvi minnes kumm vilisema hakkab? Audil on pidev nelikvedu, mida välja lülitada ei saa. Nupp lülitab difrilukke, mis võivad olla nii taga kui ka keskel. Mis aasta auto sul on?
Vembut
postitati 11.08.05 19:52 Tsiteeri
vot asi ongi diffri lukus..taga on ilmselt lukk peal ja kui keerata hakkab vilisema.
aastaks on 85 vana armatuuriga veel. Kw on 134.
aga mul ei ole õrna aimu kah kuidas seal neid juhtmeid paigutada et see tööle hakkaks. Kiiruseks piisab 40km/h
mati200
Registreerunud 06.11.04
Auto: Audi S4 Avant
postitati 11.08.05 20:55 Tsiteeri
Juhtmetega pole seal teha midagi, kuni 88 200 on lülitamine puhtalt vvakummehhaaniline,jutmed on vaid difriluku andurite jaoks. Kurvis kummi vilisemine viitab esialgu valele silla reguleeringule,kui probleem oleks difrilukus,oleks hääl tunduvalt jubedam. teine variant on see,et sellel tüübil veelolev mehhaanilise lukuga vahekast on kokku lastud,mistõttu välistub esimes/tagumise silla erinev kiirus kurvis. kõige lihtsam, mine alla ja kisu käigukasti tagumise otsa juures sisenevat varrast (kaassõitja pool üleval) ette ja taha kui liigub, hea, kui ei ,paha.
kui veel lahtist, kirjuta ja joonista. Üldjuhulkehv aeg värske kasutatud auto ostmiseks,eriti ew-st ;)
kuusk623
Registreerunud 02.11.03
Auto: Audi 100 C4 avant
postitati 12.08.05 04:44 Tsiteeri
Kuidas ta sul hinge kinni tõmbab? Kas ei saaks nagu kytet peale ja hakkab jõnksutama või lihtsalt poob ja jõudu ei ole. Esimese variandi korral vaata kas wastegate-i membraan on korras. Selleks vaatad vasakule poole mootori tagumise otsa juurde. Kuskil 5 silindri kõrval peaksid nägema rusika suurust pruuni kopsikut. Mingi 6 või 8 mutriga kinni. Selle kaane võtad sealt maha ja vaatad mis seisus on membraan. Nimelt klapp regullib turbo ülerõhku. Kui seda on palju siis laseb ülejäänud otse välja. Kui see aga ei tööta siis rõhk tõuseb nii kiiresti et automaatselt lükkab kütte tagant ära. Mootori ohutuse mõttes vist. Et see laiali ei lendaks.
Jõudu tööle. Kui see membraan seal puru siis uus wastegate maksab kuskil 800 kasutatult.
hollow
Registreerunud 21.12.04
Auto: BMW 325i
postitati 12.08.05 06:12 Tsiteeri
ensal oli sama asi millega maadlesid...
ära said vahetatud: küünlad, syytejuhtmed, jagajakaas ja rootor, bensupump ja käidud sai speedsteris hannese juures kes siis asja käima regullis
Vembut
postitati 12.08.05 12:01 Tsiteeri
krt täna lõin tühikäigul mootori pöörde kõikuma...kohati lööb pöörded 1800 peale siis tagasi 900 kanti...imelik.
mootoril kaob lihtsalt jõud ära...mitte ei hakka jõnksutama vaid lihtsalt ei liigu enam edasi.
Vembut
postitati 12.08.05 12:58 Tsiteeri
Lihtsam oleks mul vist kellegile see auto ette näidata. Aga teenindused tahavad kohe paljaks koordida rahast.
Äkki leidub siin foorumis keegi kes tunneb nelikveo asja. Oleks nõus ülevaatama mis kala sees on.
Mootori spetsi ma ühte tean, ta tgl rohkem turbofanaatik.
Et kui leidub keegi Tartus siis andku oma kontakt, tuleks kuhugi ja näitaks ette masina.
Ette Tänades Taavi
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 13.08.05 03:58 Tsiteeri
Tartu ei satu ja hingkinni kohapealt veelkord - kõik vaakumvoolikud küljes?
sisselaskekollektorisse mujalt õhku ei leki?
kõik ajust juhitav toimib?
kui tahad nelivedu üle vaadata,pead auto ühest rattast üles kruvima ja seda siis pöörama jne, sellest saad teada, kas lukus või mitte,teine lihtsam variant,mine proovi asfaldil kohapeal manööverdada, kas see tuleb välja või on selline hääl,et poolteljed murduvad?
Vembut
postitati 13.08.05 08:34 Tsiteeri
krt ja üks jama veel, et auto käima läheks vaja pikalt starterit anda, kas see võibolla kah seotud sellega et hinge kinni võtab.
ja mis teha et ta ikka läheks korralikult tööle
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 13.08.05 08:38 Tsiteeri
diagnostikasse
Vembut
postitati 13.08.05 17:31 Tsiteeri
K: audi 200 turbo kohta
mis pööretel on õige et audil peaks turbo taha tulema ja kuna tagant ära kaduma.?
Vembut
postitati 13.08.05 17:32 Tsiteeri
aasta on 85 ja mehaanilinepritse.
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 13.08.05 18:27 Tsiteeri
külmkäivituspihusti ei tööta...
Vembut
postitati 14.08.05 09:16 Tsiteeri
nii siis kontrollisin asja, tõstsin ühe ratta üles ja keerutasin, käis ringi küll. proovisin nii ühte esimest kui tagumist.
Ju siis on sild valesti reguleeritud???
mati200
Auto: Audi S4 Avant
postitati 14.08.05 19:17 Tsiteeri
bingo ;)
Vembut
postitati 15.08.05 18:48 Tsiteeri
aga siis veel see küsimus et mis pööretel turbo taha tuleb ja kuna ära kaob??
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 15.08.05 18:58 Tsiteeri
Individuaalne, persega/seljaga tunnetatav.
3000/3500 - 4500/7000 p/min
masuudipressidel madalamalt, alla 2000p/min ja kustub ca 4000p/min
remm22
Registreerunud 30.07.05
postitati 18.09.05 10:51 Tsiteeri
Et mix ta sul käima ei lähe võibolaa on se4e et bensu pump laseb surve seistes maha mul oli see probleem sai pump korda ja nüüd läheb igakell käima aga muidugi vaata see turbo lõdvik üle mis sisselaske kolektorisse läheb ,muide mul sAMA JAMA ET MINGI 4000PÖÖRDE PEALT EI TAHA ENAM EDASI MINNA krt ei tea mis jama vaatam et audi 200 del on samad jamad
preedrik
Registreerunud 13.09.05
Auto: Audi 200 TQ 10v
postitati 19.09.05 20:15 Tsiteeri
Minul sama jama, käima läheb, kuid pöördesse ei lähe, ning turbo teeb mingit nalja, vahepeal nagu on siis jälle ei ole:( ja kas keegi oskab õelda kudas ma saan spidomeetri tööle, mingi andur aga kus?
preedrik
postitati 21.09.05 05:21 Tsiteeri
Diagnostikas öeldi mulle, et viga on halllianduris ja pööreteregulaatoris, mis asub armatuuriall ehk siis rooli all, releede juures:cool:
[PHP: 26.1% - SQL: 73.9%]
