Pealkiri: Audi 100 C4 ja veelombid (jääb seisma) (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1339)
Elektrik
Registreerunud 04.06.05
Auto: 92a. Audi 100 Avant 2.3
postitati 13.08.05 13:44 Tsiteeri
Täna siis Tallinnas kõva sadu, ja suured lombid. Ühel hetkel kaob masinal jõud ära ja jään tee äärde seisma (auto on 92a. 100 avant 2.3), auto välja ei sure vaid hoiab vaevalt hinge sees (loe: puterdab ja ajab tagant bensuhaisu). Gaasipedaali vajutades ei juhtu midagi, kui pedaal põhja lükata siis pöörded tõusevad kiirelt ja kui natukenegi pedaali järgi lased siis kukuvad pöörded kohe alla ja hakkab jälle puterdama. Lasin nats aega seista ja asi läks enamvähem normi, gaas kuulab jälle sõna ja sõita saab, kuid aegajalt on siiski kuulda mootorist ebaühtlast podinat. Niisiis, arvan, et asi sai ikkagi märjaks, siit ka küsimus, kas klubikaaslastel on ka seda ette tulnud ja mis selle vastu aitaks ? Mis asi seal õigupoolest märjaks võiks minna, sest enamus elutähtsaid osi ju suht kõrgel ?
Tänud ette !
Janno.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 13.08.05 14:35 Tsiteeri
Mõned aastad tagasi oli sama jama mul bemariga.Suuremast veeloigust läbi sõites tõmbas hinge kinni ja suri välja.5min seisis ja läks jälle käima. Ja niimoodi vihmaste ilmadega jändas ikka paar korda. Probleem oli selles, et vesi sattus jagaja kaane alla, tekkis kondents ja sädeme jaotus oli häiritud.Peale auto seisma jäämist kakkusin kaane maha, kuivatasin ära ja voilaa...sai edasi sõita.
Kas sul audil mootori põhja kaitse on? Kui ei ole, siis vägagi tõenäoline, et sama jama. Kui ka on põhja kaitse siis sellegipoolest võid jagajat uurida.
Elektrik
postitati 13.08.05 14:45 Tsiteeri
Põhjakaitse on olemas, kuigi ma arvan, et siiski jääb võimalus veel sisse pugeda. Tunnistan ausalt, et mõnest lombist sai ikka paraja hooga läbi aetud (ps. jõmm ei ole ja teisi veega pritsimast püüan ikka vältida). Enne Audit oli mul 93a. Ford Escort 1.6 bens, see ei kartnud ei vett ega keda kuraditki, sellest ka vana harjumus otse lombist läbi tuisata. Sellepärast tundubki natuke uskumatu, et Audi vett kardab.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 13.08.05 15:07 Tsiteeri
No, ei saaks eirit öelda, et vett kardab. V-o sinu autol kuskil jagaja kaanes miski mikropragu v6i mida iganes aga mul ka komme vahel lompidest ilge vingaaliga läbi s6ita (nii m6nna, kuidas vett lendab :P) ja viga pole peale selle kyll midagi :).
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
