Pealkiri: vaadake ja soovitage (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1975)
kas2par
Registreerunud 25.07.05
Auto: S4 Avant 2.7BiT 2000a.
postitati 13.08.05 12:18 Tsiteeri
http://pilt.ee/view/529675/ on palju juttu olnud, et tuleks vaeva näha esimeste kõlaritega aga mul juhtumisi selline süsteem sees. nüüd siis sooviks targemate käest teada milline võim sellele süsteemile sobiks. kunagi on ka supakas sees olnud, juhe igatahes oli alles. oskab äkki keegi sellise coupe tagaplaadi maksumuse ka öelda. pole veel täitsa kindel aga võimalik, et vahetan kogu süsteemi välja. kõlarid täitsa korras. võimuga ei ole proovinud aga isegi maki taga annab kogu kupatus piisava saundi vähenõudlikule kuulajale. plaat korralikult tehtud, kinnitused kõik olemas. nii palju veel , et makk on JVC KD-G617
karla
Registreerunud 18.03.04
postitati 13.08.05 17:07 Tsiteeri
Njaa, teema pealkiri peaks olema: "Vaadake ja imestage":D
Aga kui nüüd uskuda neid andmeid nendel krossidel ja eeldada et see võimsus on kolme elemendi peale kokku siis sobiks sinna ilmselt mõni korralik 2 kanaliga võimendi või siis 4-kanaline sillatult. Aga elementide kohta peaks rohkem andmeid teadma et üldse aimu saada mis sinna täpselt sobiks. Maksumuse kohta ei oska ka kohe midagi öelda...
OOOO
postitati 13.08.05 18:27 Tsiteeri
Mina otsiks sinna siiski kiiremas korral ilusa sileda süütu tagaplaadi ja üritaks sellest pornost SR foorumis vms lahti saada...
Jama on ainult selles, kui see ostja siis ka kunagi AC foorumi avastab ja sama küsimusega lagedale tuleb. :P
kas2par
postitati 13.08.05 18:39 Tsiteeri
ise pole seda "pornot" sinna pannud...sakslased said sellega hakkama. ärge mind süüdistage
karla
postitati 13.08.05 18:42 Tsiteeri
Keegi ei süüdistagi, lihtsalt oli lõbus vaadata. Ja soe soovitus on see et katsu lahti saada, kuna sellisel süsteemil küll sügavat mõtet pole:)
OOOO
kas2par
postitati 13.08.05 18:54 Tsiteeri
sel juhul oleks mõtet kui ei taha supakat panna. inimesi igasuguseid, äkki mõnele piisab ka sellest kui sinna taha pookida korralik 2kanaliga võim ja olekski OK
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
