Tere
Tahaksin küsida asjatundjatelt, kas surnud 1.6L (74kw) swap 1.8 (92kw) vastu on tehniliselt suhteliselt sama, mis uus-vana 1.6 sisse panna?
Kas lisaks mootori ja ajule on veel midagi vaja või sobivad asjad 1.6 pealt?
P.S kui keegi on 1.8T vastu swapi teinud siis kuulaks kommentaare... see onilmselt oluliselt keerulisem..
Algselt postitas: Epps
Tere
Selle 1.8 ikalduse peale panek on täpselt sama keeruline, kui 1.8T peale panek. 1.8T puhul on ainsaks erinevuseks cooler(id - ma ei tea, kas on 1 või
2) ja nende torustik. Aga ehitamist/sobitamist on täpselt ühte moodi palju.
Kas siis 1.6 panek on kõige lihtsam variant ja sobitamist ei vaja? Tänud
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 25.08.20 13:42
Kui tahad kõige lihtsamini hakkama saada, siis pane sama koodiga mootor mis hetkel peal.
1.6 74kW-si on erinevaid - nii trossi kui elektrilise drosseliga, nii EGR-ga kui ilma, nii lisaõhupumbaga kui ilma. Ehk siis mis praeguse mootori
kood? Valikus: AEH, AKL, APF, AVU ja BFQ.
Epps
Registreerunud 24.08.20
postitati 25.08.20 14:05
Ei teadnud.. mu esimene audi
Hetkel on AEH/AKL sees
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
