Pealkiri: Audi A6 2006 ALLROAD õhkpadjad jäigad (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1706)
Vaenemees
Registreerunud 18.06.20
postitati 22.08.20 19:07 Tsiteeri
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.08.20 20:11 Tsiteeri
Jäikuse reguleerimine käib amordist, mitte padjast. Seega padjast viga otsida ei tasu, selle ülesanne on lihtsalt kõrgust hoida.
www.eksperthooldus.ee
230Ott
Registreerunud 14.07.08
Auto: Espace 4; Scenic II
postitati 23.08.20 05:00 Tsiteeri
Võid olla ülitundlik ja viga võib olla ka õhkvedustuses. Ma ei tea millise kogemuse põhjal su ootus "pehmusele" põhineb. Karta on, et sellel sõidukil ei ole enam tehasest paigaldatud amortisaatorid ja õhkpadjad, Seega ei saa oodata ka uue auto väärilist sõidumugavust. Ka padi mõjutab vedrustuse jäikust mitte ainult amortisaator. Leia prooviks mõni eksemplar mille vedrustus sulle mugav on ja uuri välja milliseid veermiku komponente seal kasutatakse. Nii saad ka endale sobiliku ehitada.
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 23.08.20 05:44 Tsiteeri
Minumeelest VAG gruppi autod ongi ülijäigad võrreldes näiteks BMW või mersuga. Õhkvedrustus teeb asja veidi paremaks.
Vaenemees
postitati 23.08.20 06:53 Tsiteeri
Algselt postitas: 230Ott
Olen sõitnud C7ga, millel on õhkpadjad ja no võrreldes selle autoga on vahe ikka öö ja päev 😃. Seal ei tunne üldse auke ja väiksemaid üleminekuid, sellega jällegi tunneb liiga palju minu arvates. Olen sõitnud ka C6 s-line vedrustusega ja ausalt öeldes ei saagi öelda, et eriti suur vahe oleks. Padjad küll tõstavad autot ilusti ja lasevad alla ka, auto ei vaju “maha” üleöö ka. Võib olla eelmine omanik pani siis mingi odavama variandi sinna. Eks tuleb kuskilt otsast uurima ja proovima hakata. Tänud vastuse eest, oli abiks!
Vaenemees
postitati 23.08.20 06:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Cari
Eks õhkvedrustusest ongi selline mulje jäänud, et auto peab “ujuma” ja olema teedel maksimaalselt mugav. Hetkel on selline mulje, nagu sõidaks s line vedrustuse peal.(sportvedrustus) Auto on küll kõrgemal, kuid üpriski jäik.
postitati 23.08.20 07:41 Tsiteeri
Sõitsin ükspäev 15a. viiese bemmiga Võrru ja tagasi, (õhk, comfort seades) võrreldes õhuga C7-ga oli räme jäik ning otsis teed. Rohkem ei taha.
Vaenemees peaks auto alla piiluma, ja vaatama, kas on ikka õiged amordid taga või on tavalised ja pistikute otsas takid. Reguleeritavad originaal amordid on kallid ja mõeldakse igasugu jaburusi välja. Kuna b osa pole vist, siis vaenemees võib varsti veel tükkmaad vaesem olla, kui keegi on aretamisega tegelenud. Seal erinevaid variante pole, on vasak ja parem ainult, 4F0616031M ja 4F0616032M, hind tühised 950€ tükk ;)
Vaenemees
postitati 23.08.20 08:54 Tsiteeri
Ei kõla kohe üldse hästi... Loodan siiski, et asi on milleski väiksemas :((
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
