Pealkiri: Audi A6 3.0TDI 171kw mootori tiksumine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1453)
Marekojamae
Registreerunud 21.07.19
postitati 19.08.20 07:29 Tsiteeri
kresetnjak
Registreerunud 11.01.18
Auto: Audi S6 C7 4.0 V8 396kw
postitati 19.08.20 07:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Marekojamae
Tere
Märkasin kruiisides sellist asja, et mootor hakkas tiksuma. Kohal seistes esineb seda natukene, kuid kui sujuvamast natuke kiiremini kiirendada, hakkab mootorist tiksumise häält tulema, mida kiiremaks lähed, seda kiiremini ja kõvemini hakkab tiksuma. Autode ja hoonete kõrvalt mööda sõites on seda eriti hästi kuulda. Tegemist on Audi A6 2006 3.0TDI 171kw isendiga.(chipitud) Kodutööd tehes olen lugenud välja kuskil õlivahetusest midagi, kuid kahjuks ei usu, et see variant päästab olukorda. Targemad ja kogenumad ehk oskavad öelda, mis variandid võiksid olla? Mis kõige hullem ja kallim nendest? Minek on autol raju ja pole midagi kuskile ära kadunud. Auto minu kasutuses olnud kõigest 4 päeva. Järgmine õlivahetus 5k pärast ja hetkel sees Mobil 5w30 ESP emission system protective.
Kui kruiisid kas siis aknad kinni salongi ka kuulda või ei? Mul oli suht samamoodi tiksumine kuulda kui lahtise aknaga sõitsin majadest mööda jne. Ning kohapeal seistes kah. Lõpuks hakkas ka vingu haisu sisse ajama kohapeal ja olid pihusti seibid.
Marekojamae
postitati 19.08.20 10:00 Tsiteeri
Algselt postitas: kresetnjak
Tere
Salongi pole eriti kuulda olnud, kuna muusika mängib üle. Kuid aknad lahti kiirendades ja koha peal seistes kuuleb jep
Vibez
Registreerunud 30.07.17
Auto: Audi A6 C7.5
postitati 19.08.20 15:48 Tsiteeri
Hakkas ka omal kõrvu selline kõvem tiks vahest, kui kiirendada vaikselt 50’ni... kuigi seibid on vahetatud.
Tere
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
