Pealkiri: Audi A6 3.0TDI All-Road 2006 softclose luuk/pagasnik (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 2252)
Vaenemees
Registreerunud 18.06.20
postitati 16.08.20 20:19 Tsiteeri
siLc
Registreerunud 05.06.10
Auto: 2011 VW Passat EcoFuel
postitati 17.08.20 03:17 Tsiteeri
Kergemal juhul on luugi amordid väsinud - nende vahetus on odav ja lihtne. Raskemal juhul on luugi mootorid "väsinud".
Vaenemees
postitati 17.08.20 12:09 Tsiteeri
Algselt postitas: siLc
Auto töökotta viia või on mingi moodus alguses iseseisvalt selgusele jõuda, mis vahetust vajaks-amordid või mootor?
postitati 17.08.20 13:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaenemees
Teed luugi lahti, lased kellelgi seda lahti hoida ja ise samal ajal võtad amordi ühest otsast lahti ja proovid seda kokku suruda. Samuti teisel pool. Kui üks pool liigub tuntavalt kergemini, siis see amort on surnud. Mõistlik oleks mõlemad juba siis uued paigaldada (uusi ostes kindlasti vaata, et need ikka elektriliselt avatavale/suletavale luugilile sobiks (iseasi, kas B-osa üldse ongi sellele tehtud).
Vaenemees
postitati 17.08.20 13:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Rix
Suured tänud vastamast!
Esimesel võimalusel kohe proovin.
ralf
Registreerunud 08.12.07
Kasutaja on foorumis
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 17.08.20 14:55 Tsiteeri
Mis vahe nendel amortidel on?Sai lisana el.luuk paigaldatud ja jäid vanad amordid.Töötab ilusti.
postitati 17.08.20 17:01 Tsiteeri
Tihti vanematel C6-tel siiski asi väsinud mootorites. Tasuks ka hoovastik ja kinnitused üle vaadata mootorite juures, selleks tuleb eemaldada tagumine laepaneel. Kui pauguga sulgub, teevad uued amordid ainult head. Vahest on olnud vaja ka arvutiga sekkuda, et asendid ilusti paika seada.
postitati 18.08.20 05:34 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Kui ise sellise asja peale ei tule, et amordid võiks erinevad olla, siis tulekski minna näiteks Forssi leti äärde ja lasta asjatundjal oma tööd teha ja sobiv varuosa müüa, mitte a la Aeromotorsist ehku peale üks odavamaid tellida (nagu väga paljud teevad - kui ikka asja ei jaga, siis tuleb maksta, et keegi selle sinu eest teeks, olgu selleks remondimees või müüja varuosa poes).
Amortide valik on PÄRIS SUUR: kõige tavalisem, interstop, elektriliselt avatavale luugile, elektriliselt suletavale luugile jne...
PR koodide tähendused:
FM0 = Basic equipment variant
5NC = Standard tailgate stay
5NH = Tailgate stay
5NF = Interstop gas prop for tailgate
4E0 = Tailgate/trunk lid unlocking from outside
4E2 = Tailgate/trunk lid release from inside (electrically)
4E7 = Trunk lid power closing
ralf
postitati 18.08.20 06:27 Tsiteeri
Ja mida see Forss sulle vastab???Auto nr.,sellel tavaline luuk ja kogu moos,õlikorgi seibi ei suuda nad ka õiget müüa.Selleks kûsisingi siit,foorum vist selleks ongi.
afp
Registreerunud 09.02.20
postitati 18.08.20 06:48 Tsiteeri
Kui Forsist ei julge küsida, siis otsi mõni inimene kes uuendatud ETKAle ligipääsu omab või siis varustuse nimekirja järgi välja vaatab. Varuosapäringut võib alati esinduse kaudu ka teha.
postitati 18.08.20 07:37 Tsiteeri
Mitte ei lähe auto nr jutuga vaid ütledki, et elektriline luuk küljes (või siis selle auto nr, mille pealt luugi mootorid pärit).
Vaenemees
postitati 19.08.20 10:05 Tsiteeri
Kõlab nagu väsinud mootor ja ka väsinud amordid. :D
Nädalavahetusel saab ehk täpsema vastuse
postitati 20.08.20 03:50 Tsiteeri
Ei tasu imestada, kui nii ongi.
[PHP: 14.9% - SQL: 85.1%]
