Pealkiri: A4 2016 ABS self-check (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1119)
remix000
Registreerunud 10.06.15
postitati 12.08.20 08:54 Tsiteeri
Tere
Kas tõepoolest mõned sõidukid teevad peale esmast käivitumist kiirusel 39 km/h nn "ABS self-check" - 2 õrna kolksu, mida on tunda ka gaasipedaali all? Erinevaid teemasid vaadates tundub, et see ongi normaalne.
Esialgu ei pannud tähele, aga peale käigukasti remonti pingsalt kuulates sain aru, et alati peale esmast käivitust ühe korra kui saavutab kiiruse 39km/h on heli kuulda ja rohkem edasi sõites heli ei tule kordagi. Ei olene mis käik on parajasti sees, kui väiksema käiguga saavutada sama kiirus - on täpselt sama olukord.
Autoks A4 2016 3.0 160kw esivedu
https://www.autoserviceprofessional.com/3106/audi-noises-normal
https://www.audi-sport.net/xf/threads/abs-self-test-noise-when-pulling-away.245291/
https://www.audiworld.com/forums/a4-b9-platform-discussion-212/clunk-clunk-25-mph-2927642/
https://www.audiworld.com/forums/a4-allroad-b9-platform-discussion-216/double-click-sound-when-first-accelerates-after-started-car-2 949578/
Kas midagi selle vastu teha ei saa?
Kas on võimalik, et käigukasti remont kuidagi võimendas seda- esialgu ei oleks nagu tähele pannud. Samas ei pööranud ka ilmselt nii pingsalt tähelepanu, aga nüüd kui seda tean siis hakkas häirima.
Tänud vastuste eest!
Vanemlendur
Registreerunud 15.07.07
Auto: A4Q
postitati 19.08.20 07:37 Tsiteeri
Tegemist ongi ABS nn self-checkiga toimub kiirusel ca 40km/h. Korraks aktiveeritakse abs/esp solenoidid ja pump. Välja ei saa lülitada paraku. Vanematel mudelitel on sama asi, toimub lihtsalt väiksemal kiirusel.
[PHP: 1.6% - SQL: 98.4%]
