Pealkiri: Kuidas kellade nõelasid ära saada? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2126)
ext
Registreerunud 23.03.05
Auto: A6 Avant 2.7T '99
postitati 12.08.05 09:47 Tsiteeri
Auto A6 97+
ja probleem
kuidas konsooli kellade nõelasid (näidikuid) ära saada nii, et neid ära ei riku, ei ole julgenud neid jõuga ära tõmmata. Kas pärast õnnestub need ka tagasi panna sama asendisse kus nad olid?
Vajadus nimelt konsool lahti võtta et suure displei külmjoodised likvideerida.
Ette tänades
Kristjan
ext
postitati 15.08.05 05:23 Tsiteeri
sain korda (va diplei külmjoodised)
kuskilt netist lugesin, et
nõelad tuli ikka niisama ära tõmmata, niipalju lõhkusin ära et pealmine kork tuli ära, mida ma alguses nupuks pidasin oli tegelikult nupu kate. aga selle sai tagasi liimida.
asendite leidmisega polnud ka eriti probleeme kuna mootoril on pöörlemise takisti peal.
aga ekraan jamab nagu ennegi, ometigi sai kõik klemmid lindil üle käidud, tundub et viga äkki hoopis ekraanipoolsetel ühendustel, aga neid ma igaksjuhuks ei puutu.
kui keegi oskab ja viitsib seda korda teha siis võiks mulle märku anda. u2u või MSN hawk7755@hotmail.com
andres
Registreerunud 22.01.03
Auto: Superb, 1,5 TSI, 110 Kw
postitati 15.08.05 15:37 Tsiteeri
Kui mahti saad, kirjelda armatuuri eemaldamise protsessi!
C4 oli lihtne, aga C5 ei ole aru saanud.
ext
postitati 17.08.05 13:31 Tsiteeri
eemaldamine on väga lihtne
Kõigepealt eemaldad selle katiku:
http://www.rosma.net/A90-0070.png
Seejärel keera kruvid lahti:
http://www.rosma.net/A90-0071.png
ja tõmba konsool välja, seda peab tegema nii et vasak pool ees, mul otse ei tulnud.
Black Rabbit
Registreerunud 12.08.04
Auto: Forester XT
postitati 23.08.05 14:07 Tsiteeri
Algselt postitas: ext
Auto A6 97+
ja probleem
Ette tänades
Kristjan
Mul kella nõelte ja katete eemaldamise kohta mingi video kus kõiki nõelasid tuli pool ringi keerata ja siis ära tõmmata.
Et kergemini ära tuleks kasutati kahte teelusikat, mis pandi nõela kinnituse alla ja suruti kergelt.
Samas oli tegu natuke vanema Audi mudeliga ja võibolla on kinnitusi veidi muudetud, aga igaljuhul tasub algul lõhkumata katsetada.
Ülejäänu on juba lapsemäng ja pealegi on seda teemat varasemalt puudutatud.
[PHP: 9.1% - SQL: 90.9%]
