Pealkiri: K: Kas jahutusvedelikule võib paar liitrit dest. vett juurde lisada? TEEMA LUKKU
(Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2761)
C6
Registreerunud 29.01.05
Auto: A6 3.2 ja A4 Avant Quattro 1.8T
postitati 11.08.05 21:05
Kogemata jooksis paisupaak peaaegu tühjaks.
Jahutusvedelikku pole kiiresti kuskilt võtta. Kas võib dest. vett paisupaaki juurde valada, et oleks min. tase sees?
Kas paisupaaki lisatud puhas vesi seguneb probleemideta mootoris alles oleva jahutusvedelikuga? Või peaks jahutusvedeliku välja laskma, vee juurde
segama ja siis tagasi panema?
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.08.05 21:15
Segada võib ja segunevad hästi. Iseasi kui karm segu sul sinna hiljem jääb, et talvel nalja ei hakka tegema.
C6
postitati 12.08.05 06:14
Segunevad hästi jah, aga ma mõtlesin just seda, et kas nii võib teha, et paisupaaki jahutusvedelikuga segamata puhast vett valada? Et kas mootoris
olev jahutusvedelik ja paisupaagis olev vesi ka probleeme tekitamata segunevad?
Talveks vahetan ära.
Tänud kiire vastuse eest.
PS
Registreerunud 23.10.04
postitati 12.08.05 06:48
Võid ka ainult destilleeritud veega sõita, ainult keemistemperatuur langeb mõne kraadi võrra.
Puhast ja keedetud vett ei tohi panna, kuna nendes alles olevad soolad tekitavad katlakivi, mille hilisem " hoiab ära katlakivi tekke "
jahutusvedelik lahti leotab ja kuskile tropiks ette võib suruda. Dets vett vala paisupaaki, midagi muud ei pea tegema enne miinuskraadise tulemist.
rafaello
Registreerunud 04.01.04
Auto: audi
postitati 12.08.05 07:04
küsimus võib vast ehk tekkida määrimiomaduste halvenemisest mis pole küll veepumbale kõige meeldivam
C6
postitati 12.08.05 07:52
Panin dest. vett paisupaaki ja läheb sõiduks.
Esimesel võimalusel panen korraliku kontsentratsiooniga jahutusvedeliku asemele.
[PHP: 18.2% - SQL: 81.8%]
