Pealkiri: A6 C5 99' 1.8t jõnksutab sõidu ajal, jõudu pole (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1158)
MarkkusL
Registreerunud 14.04.20
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI
postitati 14.07.20 20:22 Tsiteeri
Tere.
Viimasel ajal on tekkinud selline probleem, et kui kütust on paagis umbes veerandi jagu, siis auto hakkab aeg-ajalt sõites ubedalt jõnksutama (hüppama), gaasi vajutades jõudu pole üldse, vahel tühikäigul laseb pöörded korraks isegi sinna alla 400-600 kanti maksimum kaheks sekundiks ja siis läheb iseenesest normaalseks tagasi.
Olen ise hakanud juba vaikselt juppe vahetama, sai vahetatud kütusefilter, õhufilter, süüteküünlad ja mõned pisiasjad veel. Ehk oskab keegi nii puusalt öelda milles asi võiks olla. NB: Diagnostika ei näita mingeid vigu ega midagi.
postitati 14.07.20 21:28 Tsiteeri
"Diagnostika" ei ole veakoodide lugemine.
Sul just nimelt diagnostikat vaja, mitte veakoodide lugemist, et saada teada, milles probleem on.
Seejärel alles hakata juppe vahetama.
Peast ei ütle sulle keegi midagi.
Tuleb manomeeter külge panna latile nii, et sõidu ajal näha oleks ja vaadata, kas puterdamise ajal kukub kütusesurve ära või mitte alustuseks. Jah, kas see on diagnostika. Siis leiad kinnitust, kas asi on üldse su tühja paagiga seotud kuidagi või on kokkusattumus.
See, et kaabliga vigu ei ole ei tähenda mitte midagi.
Muidugi vahetatud detailide nimekiri on ka huvitav - et hooldust ei teegi autole, kuni teele on jätnud? :D
RP38
Registreerunud 28.06.15
Auto: Audi C5 1.8T, C5 BAU
postitati 20.07.20 09:56 Tsiteeri
Hr.Prj teab mis räägib ja teeb. Kui sul trossiga gaas on, siis sellel veakoodide lugemine, täiesti mõtetu tegevus. Kui sul on garaaz ja tööriistad, siis alustuseks kontrolli vaakum voolikud ja karteri tuulutus süsteem üle. Tavaliselt koer sinna maetud.
[PHP: 4.1% - SQL: 95.9%]
