Pealkiri: Turborõhk kaob karterisse? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2175)
mmmQ
Registreerunud 28.02.16
postitati 05.07.20 14:37 Tsiteeri
Tere, mootoriks 1.9 81kw ning golf 3 peal. Sai tehtud rõhutesti ehk lastud turbo imuosast manomeetriga rõhk sisse(~1,5 bar) ning kontrollitud rõhupidavust. Rõhk kukkus korralikult ning imestuseks tuli susin mootoriploki küljes olevast karterituule torust. Ülejäänud osa oli ok, seebiveega leket ei tuvastanud(lõdvikud, liitmikud, cooler).Kas seda põhjustavad kolvirõngad või miski muu? Sai vahetatud suure hooga kolvirõngad, kuid probleem jäi. Täpsustuseks veel see, et test sai tehtud külma mootoriga.
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 05.07.20 16:12 Tsiteeri
Silindrid/kolvid ei ole ju 100% õhutihedad ja sellisel viisil seal küll survestada mõtet pole, sisselaske poole testimisest peaks piisama.
mmmQ
postitati 05.07.20 16:40 Tsiteeri
Tänud vastuse eest. Olen enda teise autol ka sedaviisi survestanud ning sellist varianti, et justkui karterituulutusse turborõhku kaoks, pole täheldanud.
laurz
Registreerunud 30.12.05
Auto: b4TQ :D E39
postitati 05.07.20 17:30 Tsiteeri
.......ja köik klapid olid ilusti kinni:D:D
postitati 06.07.20 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: teet82
10 aastat niimoodi autosid survestanud.
Kui sul karterisse lekib 1.5 bar surve juures midagi nii tuntavalt, siis aeg on uus mootor otsida, sest vähemalt ühes silindris ei ole enam kompressiooni üldse. Üllatavalt rumal jutt sinult ausalt öeldes.
Sisselaset eraldi pole mitte mingisugust pointi survestada, sest eriti bensukal - ei leia nii igasuguseid lekkeid vaakumites/kollektori külge minevates voolikutes üles.
Ainus, mida antud juhul võiks teistmoodi teha on mitte survestada läbi turbo imuava, vaid pärast turbot. Samuti, karterituulutus tuleb sisselaske küljest lahti võtta, kui survestad läbi orig lõdviku.
Turbost kui imuavast survestada, siis surub õhuga küll laagritest mööda ja karterisse, seepärast võibki sul karter susiseda praegu.
Proovi võtta coolerisse sisenev lõdvik lahti ja survesta otse coolerist edasi.
teet82
postitati 06.07.20 16:39 Tsiteeri
Kui näiteks klapisääretihendeid vahetada ja suruõhuga klappe üleval hoida, siis väiksem kompressor ainult pumpab, ei ole seal midagi nii tihe see asi. Ja nagu eespool juba vihjati, siis mõned klapid on alati lahti, võib trehvata ka ülekate otse summutisse.. mootori enda testimiseks on teised võtted, mitte läbi turbo survestamine.
postitati 06.07.20 17:36 Tsiteeri
Mina ja mu ettevõte oleme neljakohalisele arvule autodele rõhulekketesti teinud. Seisab nagu pudelis see. Rõhk kukub ära ülivaikselt 1-5 minuti jooksul.
Ei leki sealt mitte midagi mitte kuskile korras autol.
"Mõned klapid on alati lahti". Kui sisselaskeklapid on lahti, siis on väljalaskeklapid kinni ja vastupidi. Kui klapi vahelt suletud asendis lekib 1-1.5 bari juures juba õhk läbi nii kiiresti, et kompressor pumbata ei jõua, siis selles mootoris ei ole kompressiooni!
Näita mulle mõnda tehase turbobensukat või diislit, millel reaalselt ÜLEKATE on. NB! välja lülitatud mootoriga VVT ei ole aktiivne. Neid ei eksisteeri, sest ei läbi ühtegi heitgaasi normi.
Jah, mõnesid rajuma tuuninguga ottomootoriga autosid on tulnud tõesti käik sees natukene edasi-tagasi liigutada, et ei oleks ülekattes parajasti silinder.
Sa ainult teoretiseerid klaviatuuri taga. Kogu maailm teeb just nii rõhulekketesti, mine hari ennast natuke antud osas enne, kui sõna võtad.
Või kui lugeda ei oska, siis mine võta enda profiilis olevad sõidukid ja proovi ise järgi, saad ise ka aru, et su teooria on reaalsusest väga kaugel.
Antud juhul ei testi teemaalgataja mootorit, vaid sisselaset.
Muidugi rõngaste vahetamine rõhulekketesti põhjal on samuti lollus kuubis, läbi sisselaske surutav õhurõhk ei ole ligikaudseltki õige. Silindri pidavuse kontrolliks on silindri lekketest (leakdown test), mis näitab, kas kuskil on klappidega või kolvirõngastega probleeme.
Kui leakdown test on korras, siis sa võid sisselaske kasvõi lilleks lasta, aga mootorist ei leki kuskile midagi arvestatavas koguses.
teet82
postitati 06.07.20 18:39 Tsiteeri
Sinu ettevõtte hiilgus saab läbi sisepõlemismootorite kadumisega, pole enam tühjaks peksta midagi...
Seniks edu!
mmmQ
postitati 06.07.20 19:35 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Kusjuures sai testitud ka sedasi, et turbo mõlemad õlitustorud olid ühendamata ehk laagritest poleks saanud õhku karterisse pääseda. Susin selle meetodiga ära ei kadunud.
Rõhutesti põhjal kolvirõngaste vahetus oli muidugi nüüd tagantjärgi mõeldes vale ning liiga ennatlik.
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 06.07.20 20:19 Tsiteeri
Algselt postitas: mmmQ
Tee leak down test mootorile. Sest olen ka üle 100 turbo mootori survestanud ja kui kõik korras siis nagu "pudelis" rõhk.
postitati 06.07.20 20:23 Tsiteeri
Seniks edu!
Selleks ajaks oleme nii sina, kui mina mulla all :) Õnneks mul ettevõtteid ja tegutsemissuundi rohkem kui üks.
Aga tore näha, et kui teemasse enam midagi öelda ei oska, siis hakkad lihtsalt august rääkima.
Minu arvates võiks diagnostika teenust pakkuva firma esindaja sisepõlemismootori toimimisest midagi teada ka.
Teemaalgatajale - osta leakdown tester ja kontrolli silindreid ühekaupa. Võimalik, et sul kaanes probleem kuskil. Leakdown testiga kuuled ära kuhupoole lekib, kas karterisse, kaande, sisse- või väljalaskesse.
[PHP: 6.2% - SQL: 93.8%]
