Pealkiri: Audi A6 C6 kaugtuli ei tööta (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1868)
Vaenemees
Registreerunud 18.06.20
postitati 18.06.20 19:00 Tsiteeri
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 18.06.20 19:45 Tsiteeri
Oleneb, kas on kurvitulega facelift või tavaline. Kui tavaline, siis peaks vabalt tagant avast kätte saama selle solenoidi. Kurvitulega variandi puhul on ehk juhtmed katkenud ja neid on ka võimalik mingil määral tagantpoolt ligi pääsedes remontida aga see on pigem ajutine tulemus.
Vaenemees
postitati 19.06.20 07:41 Tsiteeri
Tavalised tuled on. Kas see jubin eraldi on üldse saadaval kuskil?
Vaenemees
postitati 20.06.20 16:36 Tsiteeri
Algselt postitas: jaiks
jaiks
postitati 20.06.20 17:01 Tsiteeri
Poest ilmselt osta ei saa aga leiab ikka ma usun. Mul olemas a4 tulede solenoidid, mälu järgi tundusid suhteliselt sarnased. Vabalt võib ka tule sees ühenduse viga olla, kui mingi niiskus sees.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 21.06.20 16:33 Tsiteeri
Tere,
Tulede klappe juhib keskeletroonika. Peaks kontrollima keskeletroonika plokki, juhtmeid, tulede sees olevaid juhtmeid ja solenoide.
Kui on tavalised tuled(ilma kurvi tuledeta) ja klapid katki. Telede reflektorid ja klapid on kokku needitud. Kui veel on originaal reflekorid siis soovitan reflektorid vahetada, uute reflektoriter on klapid küljes.Evox r 2.0 projectororid on päris head. Stange maha ja tuled eest ära. Siis saab reflektori kätte ja siis saab klappidele ligi.
Mul vedeleb 4 vana reflekorit koos klappidega kui on huvi.
Vaenemees
postitati 03.07.20 15:58 Tsiteeri
Proovin midagi lähipäevil korraldada sellega ja võimalusel lahti võtta, vaadata.
Vaenemees
postitati 03.07.20 16:00 Tsiteeri
Algselt postitas: txxxl
Tere,
Vaatan kõik need asjad üle ja loodetavasti ei pea veel 1000 asja lahti võtma. Kui viga on siiski klappides, siis võtan ühendust. Aga praegu, tänud vihjete andmisest!
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
