Pealkiri: Lemförder silladetailide vastupidavus. (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1925)
MarKal
Registreerunud 17.01.15
postitati 15.06.20 05:44 Tsiteeri
Tere. Q7, 2010, vahetatud esisilla alumised õõtshoovad (Lemförder). Sõidetud 7 kuud ja ca. 7 t km, õõtsad läbi. Kas keegi on sattunud nn fake juppide otsa? Ei tellinud lambi netipoest ja töökoda on pädev. Tallinna tänavate juttu pole mõtet ajada, nii p....s nad ka pole. Õõtshoobade eluiga nii väike küll olla ei tohiks?
twistY
Registreerunud 06.05.09
postitati 15.06.20 06:07 Tsiteeri
Jah, saab ka juba ehtsas Lemförderi karbis Hiina juustu.
Esimene tundemärk on laseriga graveeritud logod, mitte sissevalatud Lemförderi kolmnurksed logod.
Aru saad alles siis kui karbist välja võtad.
postitati 15.06.20 06:35 Tsiteeri
Pädev (ei tea mis hinnangul) töökoda ei tähenda veel, et remondimees ei või näiteks vales asendis polte kinni tõmmata. Siis ei olegi pikka pidu. Ja on see ikka kindel, et vahetatud õõtsad logisevad?
teet82
Registreerunud 17.11.13
postitati 15.06.20 10:02 Tsiteeri
Ja peaks vist täpsustama, kas puksid läbi või munakud.
Kui puksid, siis võib-olla tõesti valesti pingutatud. Tavalisel tõstukil on üpris raske ratast sõiduasendisse saada, õhkvedrustusega autol tuleks vb padjad tühjaks lasta jne..
Kui munakud on korras, siis vb on mõttekam uued korraliku tootja puksid sisse pressida originaal õõtsadele.
antsvolli
Registreerunud 06.01.17
Auto: 911T, A8 D2
postitati 15.06.20 12:02 Tsiteeri
Nende õõtsadega on probleem see et need tuleb pingutada peamises sõiduasendis st. kui sõidetakse 2. enamus ajast siis tuleb nad ka selles kinni panna.
Enda V10 Touaregil orginaal alumised õõtsad vahetanud Meyle HD seeria õõtsade vastu. Suurimal puksil oli erinevus orginaaliga, et puks oli täis kummiga mitte lõhikuga nagu orginaalil seega puudub see orginaali kuulus läbi vajumine.
Orginaal õõtsad olid alla paigaldatud 2015 ja läbisõit nendel ca. 50.000km - puksis olid ise ok ja sarnniiri munakal oli ka 0 lõtku - vahetasin kuna oli soov saada paremat dünaamikat ja see lõhikuga orginaal puks seda ei paku.
Lemförder peaks kindlasti kestma 30tkm isegi 22ste velgedega!
[PHP: 2.9% - SQL: 97.1%]
